Niiskus korteris
org
Niiskus korteris
Lugemata postitus Postitas org »
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Re: Niiskus korteris
Alustada tuleks pindade temperatuuride mõõtmisest või veel parem, termograafiast. Siis vastavalt tulemusele, võimalustele kas lisasoojustamine, temperatuuri tõstmine, vendi parandamine.
See, et esimesel teisel korrusel seda jama ei ole, tuleneb tõenäoselt sellest, et nende laed on soojad ja alumiste korruste sundvent on tänu kõrgemale lõõrile parem
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Soovitan soojalt otsida üles korteri ehitaja (Kui veel alles) ja uurida projekti kas on viga projekteerijas või ehitajas .
selliseid kortereid on juba VÄGA palju .
Samuti tuleb üle vaadata küttesüsteem kas on piisav sellise pinna kütmiseks .
Mõne aasta pärast on eestis ehitajatel tööd rohkem kui küll sest enamuses nn müügi korterites ja majades on vigu sedavõrd palju mis tuleb ringi teha.
org
org
Peetripoeg
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Niiskus liigub alati soojemast külmema suunas.Kui korteris on niiskus siis asub ta korteri kõige jahedamas osas(toas)
Kui korteris on vannitoas põrandaküte ja teil on kartus et teil võib korteris olla vent probleeme,siis hoidke vannitoa uks alati kinni.Muidu saate hallituse kiiresti ruumi kõige jahedamasse seina.
Ega siis ilmaasjata panda vendi äratõmmet vannitubadesse-wc-desse(ka liigniisket õhku võib lugeda saastunud õhuks)
Tapeet tuleb seinast maha ikka suvel (kui väljas on soe ja tubasid ei köeta)ja mitte kunagi talvel.Huvitav miks?
Vastuse leiad eelnevast jutust.
Peetripoeg kirjutas:Üks oluline tõsiasi:
tubli 5+
org
Natuke siis uuemat infot fresh-klapi kohta.Nimelt tuttav lasi paigaldada 2tk mõni kuu tagasi.Tal samasugune korter kui minul, ainult 5. korrusel.Tulemus järgmine-korteris mõnus värske õhk, aga aknad ikka valuvees.Mis see viga siis peaks ikkagi olema, kas liiga madal temp. korteris, olematu laesoojustus või siis ikkagi sitad aknad, mis sugugi sooja ei pea? Väljatõmbevent on olemas.Paistab, et ei tasugi maja juustuks puurida, nagu siin mingis foorumis on öeldud.
org
Teinekülaline
