Niiskus korteris
Postitatud: 01 Veebr 2009, 23:34
Postitas org
Kui siin ühes teemas oli probleem õhu liigse kuivusega, siis minul täpselt vastupidi-kohutav niiskus.Nn tartu maja katusealune korter( 3. korrus ,soojustamata lamekatus), 4 tuba, kõik plastaknad(glaskek).Väljatõmme köögist ja wc-st.Õhuniiskus on ~50-60%. Aknad on nii märjad, et siin nende külmadega jooksis vesi aknalaualt sorinal põrandale, isegi akna profiiliosa on higine.Muidugi on ka laes hallitust.Ja nüüd läheb huvitavaks - 1. korruse korteris kõik plastaknad täiesti kuivad, 2. korruse korteris kõik plastaknad täiesti kuivad, kõrvalkorteris sama lugu.Ventilatsioon on kõigil sama, st. väljatõmme on, aga värske õhk sisse ei pääse.Minul on veel põrandad ka külmad ja kogu aeg on tunne, et tuul puhub.Kui keegi soovitab nüüd aknaid tuulutuse peal hoida, siis juba proovisin-hommikul oli köögis +15 ja õhuniiskus ikka sama.MIS ON LAHENDUS?????
Re: Niiskus korteris
Postitatud: 03 Veebr 2009, 00:47
Postitas Teinekülaline
Lahendus peitub kolmes sõnas - soojustus, küte, ventilatsioon. Lihtne öelda raske teha. Paljudes korrusmajades (piinlik tunnistada, mu oma 9-kordses täpselt sama) on ülemise korruse soojustus puudulik, kas ehituspraak või ära vajunud ja seetõttu on kõige ülemise korruse tubade välisseinad lae nurgad vms külmemad. Kui välisseina sisepinna, lae nurga, akna sisepinna temperatuur langeb sinna 10-12 kraadi juurde, hakkab tekkima kondens, kastepunkt sisepinnal.
Alustada tuleks pindade temperatuuride mõõtmisest või veel parem, termograafiast. Siis vastavalt tulemusele, võimalustele kas lisasoojustamine, temperatuuri tõstmine, vendi parandamine.
See, et esimesel teisel korrusel seda jama ei ole, tuleneb tõenäoselt sellest, et nende laed on soojad ja alumiste korruste sundvent on tänu kõrgemale lõõrile parem
Postitatud: 03 Veebr 2009, 12:07
Postitas iffoniff
Julgen väita et tegu järjekordse nn .müügi korteriga mis valmistati kiiresti ja odavalt .
Soovitan soojalt otsida üles korteri ehitaja (Kui veel alles) ja uurida projekti kas on viga projekteerijas või ehitajas .
selliseid kortereid on juba VÄGA palju .
Samuti tuleb üle vaadata küttesüsteem kas on piisav sellise pinna kütmiseks .
Mõne aasta pärast on eestis ehitajatel tööd rohkem kui küll sest enamuses nn müügi korterites ja majades on vigu sedavõrd palju mis tuleb ringi teha.
Postitatud: 03 Veebr 2009, 16:27
Postitas org
Maja on ehitatud anno 1987, nii et vaevalt seda ehitajat enam kusagilt kätte saab.Arvatavasti ongi viga ikka liiga madalas sisetemperatuuris (hetkel ca +20C ).Ja siis mulle tundub, et üks häda on siin veel - aknalauad on liiga laiad.Suvel hakkame katust soojustama, siis peaks ometi soojem saama.
Postitatud: 04 Veebr 2009, 00:27
Osalt võib süüdi olla ka alumise korruse naaber (kes omaenese tarkusest on teinud seestpoolt soojustuse, reeglina veel ilma aurutõkketta).
Postitatud: 05 Veebr 2009, 16:09
Postitas org
Alumisel naabril ei ole üldse mingit soojustust paigaldatud, vanad aknadki on ees.Aga ma küsiks hoopis fresh-klapi kohta:kuhu on kõige otstarbekam paigaldada? Praeguseks olen kuulnud järgmisi variante-radiaatori taha, alla, kõrvale, kohale, akna kohale, akna kõrvale.Kes oskaks öelda, et kuhu siis?Ja mismoodi toimib see klapp siis, kui väljas on -20C ? Kas tulebki see jäine õhk tuppa? Klapp jäätub ju kinni.Ma ei saa suure külmaga näiteks köögi akent tuulutuse peal hoida, ei lähe enam kinni, sest tihend on paksult jääs.
Postitatud: 11 Veebr 2009, 00:58
Postitas Peetripoeg
Üks oluline tõsiasi:
Niiskus liigub alati soojemast külmema suunas.Kui korteris on niiskus siis asub ta korteri kõige jahedamas osas(toas)
Kui korteris on vannitoas põrandaküte ja teil on kartus et teil võib korteris olla vent probleeme,siis hoidke vannitoa uks alati kinni.Muidu saate hallituse kiiresti ruumi kõige jahedamasse seina.
Ega siis ilmaasjata panda vendi äratõmmet vannitubadesse-wc-desse(ka liigniisket õhku võib lugeda saastunud õhuks)
Tapeet tuleb seinast maha ikka suvel (kui väljas on soe ja tubasid ei köeta)ja mitte kunagi talvel.Huvitav miks?
Vastuse leiad eelnevast jutust.
Postitatud: 11 Veebr 2009, 21:33
Peetripoeg kirjutas:Üks oluline tõsiasi:
tubli 5+
Postitatud: 16 Veebr 2009, 20:11
Postitas org
Tervitus!
Natuke siis uuemat infot fresh-klapi kohta.Nimelt tuttav lasi paigaldada 2tk mõni kuu tagasi.Tal samasugune korter kui minul, ainult 5. korrusel.Tulemus järgmine-korteris mõnus värske õhk, aga aknad ikka valuvees.Mis see viga siis peaks ikkagi olema, kas liiga madal temp. korteris, olematu laesoojustus või siis ikkagi sitad aknad, mis sugugi sooja ei pea? Väljatõmbevent on olemas.Paistab, et ei tasugi maja juustuks puurida, nagu siin mingis foorumis on öeldud.
Postitatud: 04 Mär 2009, 20:20
Postitas org
Natuke siis infot praeguse olukorra kohta.Kuna veebruar oli mõnusalt külm, siis kas nüüd sellepärast, aga see neetud niiskus on kadunud.Ei ole midagi ette võtnud,vaid niipalju,et viimasel ajal on meil öösiti magamistoa aken mikrotuulutuse peal(laps magab paremini).Ja siis veel sundventilatsiooni kohta.Kuna viimasel ajal on ka siin foorumis soovitatud seda lahendust, siis küsiks, et mismoodi on võimalik paigaldada sundvent korterisse(4 tuba + köök).Võiks arvata, et agregaat ise võtab märkimisväärse ruumi pluss veel see torude rägastik.Arvamusi?
Postitatud: 04 Mär 2009, 23:40
Niiskus on kadunud tõenäoselt just madala välistemperatuuri tõttu. Esiteks on tuppa tulevas välisõhus absoluutset niiskust vähem, teiseks on kütmine külmaga intensiivsem ja kolmandaks suurema temperatuuride vahe korral toimib loomulik vent paremini. Mis puutub sundvendi mahtumisest korterisse siis alustada võiks näiteks kööki pliidikubu paigaldamisest (väljaviskega), seda saab kõige aeglasema reziimiga pidevalt töös hoida. Ka üks väljatõmbeventilaator on sundvent. Freshid muutuvad aktuaalseks siis, kui on kindel, et elamine nii hästi ehitatud, isoleeritud, et kuskilt värske õhk enam ligi ei pääse (näiteks köögikubu tõmbab wc dussi loomuliku vendi tagurpidi)
