Kivisein ja puidust plaadid
Nomaitea
Lugemata postitus Postitas Nomaitea »
Väike toake - maja juurdeehituse sein on laotud tellistest. Sinna peale on nüüd pandud puidust värvitud lauad, välisseinale. Seina ja laua vahel ei paista küll midagi muud olevat. (ämblikud ja muud keldrikakandid vast)
Kangutasin ühe laua lahti. Kuidas siis nüüd väljast seda seina soojendada ja millega katta? Seestpoolt on ka nüüd köik liistud ja laastud maha vöetud ja on ainult krohvitud sein. "Onnil" on 2 väikest akent ja 1 radiaator sees. Vent puudub. Millest alustada? Sellest sooviks teha lapse toa.
KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Kivisein ja puidust plaadid
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Näituseks: 1)Horisontaalselt termoroovid 100mm(samm 600mm),vill,tuuletõke hermeetiliselt,tuulutusroov.Kui kannatab siis samad lauad tagasi või muu fassaadikate-vastavalt tengelpungale või maitsele.
Seestpoolt- 50x50 karkass,vill,kips/puit/vms. Lisasoojustus kokku: 150mm
2)100mm puitkarkass vertikaalselt,vill,50x50roov horisont.,vill,tuuletõke,tuulutusroov 22mm jne...
Lisasoojustus kokku: 200mm
Varjante on veel.
Sokli soojustamine?
Kui venti kuhugi liita pole siis saab läbi seina teha värskeõhu ava.
Varjante on veel.
Sokli soojustamine?
andrus49
Lugemata postitus Postitas andrus49 »
Ega väga hullusti selle idee peale kurjustada ei saagi, aga...KõikOnRahul kirjutas:Näituseks: 1)Horisontaalselt termoroovid 100mm(samm 600mm),vill,tuuletõke hermeetiliselt,tuulutusroov.Kui kannatab siis samad lauad tagasi või muu fassaadikate-vastavalt tengelpungale või maitsele.
Varjante on veel.
Sokli soojustamine?
Küsiks siis: milleks panna 150´st mm´st soojustusest 50 mm sissepoole??? Kas selle pärast, et hoida toasoe kivikonstruktsioonist eemal ja et see jumala pärast ei akumuleeruks kivisse ning ei ühtlustaks temperatuurikõverat (mida väiksem temperatuuri kõikumine, seda mugavam)? Või hoopis selle pärast, et muidu on väljaspool liiga paks soojustus ning kokkuhoid liiga suur??
Sorry, kui norimisena välja kukkus aga pane ikka kõik 150 mm väljapoole!
terv Andrus
Kui vähegi võimalik kivisenu seestpoolt mitte soojustada.
Andrusega nõus, sest kipsplaat ja soojistus ei salvesta soojust.
Paljud korterid kus kiviseinad kipsiga voodertatud sisekliima poolest kehvemaks läinud ja kui vill kehvasti pandud või hoopis ära jäetud on seinad kuidagi külmad.
