Mul vana (1950) palkmaja, mille köögi lagi tahaks soojustamist!
Nüüd küsimused, kas sobiks rõikad puidust või metallist?
kas vahele sobib 5 sm Paroc kivivvilla?
kas isotex plaadi kinnituseks tuleks panna veel midagi lakke?
Üks küsimus on veel, kas OBS plaati on võimalik toonida heledaks?
						vanas palkmajas köögiremont
Palkmajade teema
				usr1
 - On tänanud: 2 korda
 - On tänatud: 2 korda
Re: vanas palkmajas köögiremont
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Sobivad mõlemad nii puitrikad kui ka metallkarkass.
Villa pane niiplaju kui kanatab. soovi korral.
Teostamine lihtne.
Info@meieehitus.ee
Meieehitus oü
Teostamine lihtne.
Info@meieehitus.ee
Meieehitus oü
				majaomanik
Lugemata postitus Postitas majaomanik »
Puit reikad on ok! metalli ära pane metall hakkab higistama jne ei sobi puiduga kokku. Isoteksi alla pead veel auerutõkke ja roovituse panema, osb saad kohe reika peale panna. 50 villa on ok, 100 oleks kidlasti parem kui ruumi on siis pane 100mm. Osb sobib ka seina, plaadi alla.
Lugemata postitus Postitas marta »
Tänan soovituste eest lae juures aga mul on kange tahtmine OSB panna seina ja toonida heledamaks, kas on võimalik sellele ilusale puitlaastule anda valget tooni?
				majaomanik
Minul on osb tapeedi all, teises toas on helerohelise, värviall struktuur on ilusti näha üldiselt on väga ok materjal. 5aastat tagasi panime saksamaal põrandale lakkisime üle ja oli väga ilus. Kui värvi või peitsi ostma lähed küsi müüalt kindlasti kas sobib osbile või võta tükk kaasa proovi kohapeal. Endal oli vesialusel värv.
