Tervist!
Tegemist on 60ndatel ehitatud viilkatusega majaga - "tüüpiline vene aja projekt". Sarikad jooksevad kuni esimese korruse lae tasapinnani välja - st et kui kõik seinad oleks välja ehitatud oleks teise korruse katusealused seinad algusest lõpuni kalde all.
Soovin maha võtta teisel korrusel paar laudisest ehitatud seina. Ehk siis küsimus on selline - teisel korrusel ju sellisel majal põhimõtteliselt kandvat seina ei saa olla (pööningul elu ei ole). Kas aga jäigastavaid seinu võib olla? Minu loogika ütleb, et kui mõni sein võiks jäigastavat eesmärki täita siis saab see olla ainult sarikatega risti paiknev sein... Sarikaga paralleelselt ehitatud sein ei annaks ju tuule suhtes jäikust kuidagi juurde. Enne kui mõne inseneri jutule lähen, mõtlesin et küsin igaks juhuks siit targemate käest nõu...
Tänud juba ette,
Anti
Teise korruse seinad - 60ndate puitkarkassmaja
Re: Teise korruse seinad - 60ndate puitkarkassmaja
Kaks võimalust Sinul on
1.Harid ennast pädevalt ja konsulteerid targematega
2.Inseneri jutule, hiljem harid ennast ja konsulteerid targematega
Lugemata postitus Postitas voldemar »
oleneb katuse kattest ja raskusest, mis sellele seinale võibolla toetub. Võimalusel jäta esialgu postid sisse , siis näed, kuidas miski hoiab või kannab. kui on kergkate pole probleemi, kui ainult vintskapiga seotud pole, pane pildid, saab kohe selgemaks.
Lugemata postitus Postitas uglyant »
Panin ühe pildi ka projektist üles:
http://web.zone.ee/maruaeglaneralliauto ... laan.jpg?2
Sodisin ise seal peal värvipliiatsitega veidi et illustreerida oma plaane .
Legend:
1) sinisega on märgitud seinad mis on juba enne minu ajaarvamist ümber ehitatud - katusealused välja ehitatud
2) rohelisega on märgitud seinad mis on plaanis eemaldada
3) punasega on märgitud pärast ümberehitust planeeritavad toa piirjooned. Punane kast märgib siis ka minu jaoks kahtlast kohta, kus on viilkatus jookseb vintskapiga kokku - sinna võibolla peab vähemalt üks post alles jääma. See ei oleks ka põhimõtteliselt probleem.
Siseseinad, mis plaanis maha võtta on õhukesed - kahelt poolt tolline laudis ning keskel 50x100 pruss (seina paksus kokku 100mm). Katusekattena on eterniit vahetatud pleki vastu, mistõttu raskuse probleemi ei tohiks kohe kindlasti olla.
Vahepeal ka veidi ise edasi mõeldud ja ehitusinseneriga konsulteeritud - tema arvamus oli samuti, et nendel seintel ei ole konstruktsiooniliselt olulist rolli. Jäikuse suhtes mõtlesime välja, et kui soov on majale külgseinte poolt tuule suhtes jäikust lisada võib pööningule sarikate vahele lisada diagonaalid.
Legend:
