Keermelati kinnitamine puitu
Postitatud: 19 Jaan 2009, 13:38
Postitas jal
Vaja kinnitada 8 ja 6 mm keermelatt puitu. Oskab keegi pakkuda head lahendust?
Re: Keermelati kinnitamine puitu
Postitatud: 19 Jaan 2009, 13:59
Puitu tuleb ikka panna läbivalt, seib ja mutikas taha.
Postitatud: 19 Jaan 2009, 14:16
Postitas jal
Paraku läbi ma panna ei saa. Tegemist ei ole konstruktsioonide kinnitamisega vaid pigem dekoratiiviga.
Postitatud: 19 Jaan 2009, 14:44
Postitas KõikOnRahul
Külaline kirjutas:Puitu tuleb ikka panna läbivalt, seib ja mutikas taha.
Seib olgu kandiline!
Postitatud: 19 Jaan 2009, 14:45
Postitas ponkskar
Üks võimalus on nii nagu mööbliga tehakse. Puuritakse auk puitu ja siis on mingi spets metallist vidin, mis siis surutakse/lüüakse auku.Pealpool on sellel mingi hammastega laiem seibitaoline asi. Sellel vidinal on siis vint sees ja sinna siis keeratakse poldid sisse.
Postitatud: 19 Jaan 2009, 14:49
Põhimõtteliselt on võimalik väiksem auk ette puurida ja keermelati ots teravaks,kontra otsa,paar pauku vasaraga ja keerad sisse.Kui dekoratiiviks siis käib küll...
Postitatud: 19 Jaan 2009, 15:08
Postitas jal
Aga kas mingit liimi või lima pole? Ses suhtes et puurin augu ette, valan sinna puuritud auku natuke liimi ja torkan varda järgi!?
Varras on üsna servas puidul. Kardan et lõhki ajan.
Postitatud: 19 Jaan 2009, 22:06
Postitas xxNIMETUxx
puuri auk ette paar milli väiksem vardast, osta jätku polt (ühel pool puidu harvkeere ja teiselpool m6 või
ja jätku mutter.
Postitatud: 19 Jaan 2009, 23:49
Postitas Teinekülaline
Selleks sobib väga hästi EPO liim
