Kivipõrandaks ettevalmistamine
kapapoiss
Lugemata postitus Postitas kapapoiss »
On selline küsimus. Käsil vana talumaja põranda renoveerimine.
Põrandaks olid suured ja rasked paekivi plaadid, mõõdud kuskil 50x70cm ja jämedus 7cm.
Nii et kujutate ette kui suured ja rasked.
Nii, kivid on mul üles kangutatud ja äraladustatud. All oli lihtsalt pinnas (muld, liiv, kivid jne. mis pinnases leidub).
Millise tööga ja kust alustada järgmiselt?
Tulemuseks tahaks saada samad vanad paekivid tagasi, kuid ei ole veel mõelnud kas panna alla küttekaabel või mitte.
Oleneb rahalistest võimalustest.
Soojustada ma alt igatahes tahaksin. Praegu on mul kuskil 20cm veetud pinnast välja, et saada madalamaks.
Minu enda mõte oleks järgmine:
1. Tasastaksin pinna ilusti ära kruusaga, liivaga või kergkruusaga
2. Siis paneksin mingid talad paika, mis võtaksid enamus kiviraskuse endasse. Need paneks lühikese sammuga ning nende vahele penoplaadid 10cm.
3. Siis järgmiseks tuleks mul selgusele jõuda, kas tahan kütet alla või mitte. Vastavalt siis paigaldan küttekaabli ja valaks ühe kihi petoonsegu peale, nii 3cm. Siis hiljem teisekihiga peale kiviplaadid.
On selline mõttekäik aksepteeritav?
Või on väljapakkuda "vettpidavam" ja soodsam lahendus?
Praegu võiks kuni põrandaküttekaablini niipalju tööd ära teha kui saab. Hiljem kui otsus kaabli suhtes tehtud teen edasi.
Igasugune kriitika ja abi teretulnud.
Kaspar.
Mulder
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Re: Kivipõrandaks ettevalmistamine
Lugemata postitus Postitas Mulder »
kapapoiss
Kas peno pika peale nende raskete kivide tõttu mängima/vajuma ei hakka? Kas pealmine betoonisegu hoiab kive kindlalt üleval?
kapapoiss
Aga need kivid mida mina peale panna tahan on ikka massiivsed. Üks kivi ikka pakun nii ligi ~100kg kandis.
Sellel toal on ühelpool vundamendi äär, teised osad on siseseinad (vanal majal palk seinad ja otse mulla peal.).
Kas panen toestamiseks siis äärtesse kivid?
Kui jäme peaks olema siis sellealune betoonikiht, mis läheb benole peale? Et jõuaks kivi kanda ja ei hakkaks vajuma?
kapapoiss
On see aksepteeritav?
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Survepinge 2% def. korral pikaajaline
EPS80 üle 25 kPa
EPS100 üle 30 kPa
ehk tavakeeli väljendades peab koormus 2% deformatsiooni tekitamiseks plaadi ühele ruutmeetrile pikaajaliselt EPS80 puhul olema üle 2,5 tonni ja EPS100 puhul üle 3 tonni. Seega arvestades paekivi erikaalu oleks teemaalgatajal põhjust muretsemiseks, kui põrandale tulevate plaatide paksus oleks üle meetri.
Märkus. Punkt 3 - betoonikihi minimaalne paksus mitte alla 6 cm ja sel juhul soovitavalt mingi armatuurvõrk sisse (lisaks selle külge hea kütet kinnitada)
Uuele postitusele lisaks soovitaks vahu ja betooni vahele kile ja betooni ja vundamendi vahele spets paisumisriba, mingi poroloonisarnane ollus, nimi ei meenu hetkel. Muidu OK
kapapoiss
Igatahes tänud selgitamast ja soovitamast. Nüüd palju lõbusam edasi teha
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
trumm
peno ja betooni vahele kile
betooni sisse armatuur
ja võid ju seda olemasolevat pinnast liiva v kruusaga pealt ühtlustada - tambi vibraga korralikult kinni
soovitus mitte asetada paeplaati vundamendi servale on väga asjalik!
mis programmiga oma selgitava "video" tegid?
trumm
kapapoiss
Selle animatsiooni tegin Jasc Software Animation Shop 3 programmiga
Kui küttekaablit ei paigalda, siis soovitan betooni vahelt ära jätta ja paeplaadid ainult liivapadjaga penole asetada. Saab soojem ja mõnes mõttes ka kuivem. Korralikult ehitades-tihendades pole vaja plaatide ebaühtlast vajumist karta.
Kui plaadid pole servadest sirged, siis vuukidele tavaline segu vahele.
Vaheseintele peaks niiskuskidlad ribad alla panema ja sinna võiks segu alla suruda. Paha poleks ka väliseinad soklist isoleerida, kui sealkandis juba töid teostate.
taastaja
kapapoiss
ehitaja777
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ehitaja777 »
kui joonist vaadata, siis ei näe ma külmal takistust sul tuppa tulemast vundamendist. Soovituslik on 15 cm penoplasti välisservades 1m laiuselt ja ülejäänud 10cm paksune kiht, betoonplaadi alla. Ja see kõik peaks olema vundamendist kõrgemal. Või on sul võimalik soojustada vundament väljastpoolt ja sa ei peaks põrandat nii kõrgele tõstma?
Edu!
