seina soojustamine penoga
Kuidas suhtute sellisesse ideesse?????
- Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Või sain kirjeldusest valesti aru?
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
- restauraator
- restauraator
Tuuletökke aluse peaks ära rihtima niisuguse arvetusega,et saaksite voodrialuse laua probleemideta(juba rihituna) kinni.Tuuletõkke alused vahed-lohud täitke ära papi-kiudplaadi tükkidega(pappkastidest saata head materjali) variante on palju.Peaasi,et suuri tühimike ei jääks.Seisev õhk ju hoiab sooja kinni.Kui ise endale teete siis vast jätkub kannatust ka rohkem aga nii see elu on.
Ei ole päris ümarpalk jah aga vahed on seepärast vana voodri taga sees, et need palgid pole ühtlased. Mul siin maal mingeid nõudeid välisilme pärast ei esitata, ikka rohkem seepärast uurin, et endale teen, saaks soojem ja mis salata eks tahaks võimalikult lihtsalt asja korda saada. Nagu olen nüüd aru saanud, kui vana voodri taga õhutusvahe puudub võin kohe tuuletõkke vanale voodrile kinnitada( loomulikult mingid vahekohad ikka seal taga on, no nende samade ebaühtlaste palkide pärast). Vana vooder täitsa tibensilt sirge, siis eriti rihtimist pole ( mõni koht ainult) tuuletõkke peale vaheliist, tea kas 2 sm paksusest piisab?? ja siis liistu peale juba uus vooder, sain asjast nii aru??????
- restauraator
Unine
Lugemata postitus Postitas Unine »
Kui nii ilusat asja teha ei taha, siis jätka liistu kohal, mitte ühes jorus, aga mingi mustriga üle laua.
Ühenduskohad jäävad paremini välja nägema, kui lauaotsad on lõigatud nurga all (piisab mõnest kraadist), nii et välimise pinnapoolne serv moodustab sellise nina. Vot ja kui need ninad vastastiku suruda ning lauad on korralikult risti lõigatud, jäävad liitekohad igati korrektsed.
- restauraator
Kui ikka jätkama pead siis Unine andis sulle soovitusi.Niimoodi jätkamine on veel, peale ilusa väljanägemise,sellepärast hea,et laua otsad jäävad tagant lahti ega kogu vihmavett sinna vahele!Mina olen need otsad ka vedela kitiga üle teinud,igaks juhuks.
