vundamendi soojustamine ja niiskus tõke
kuidas soojustada oma elamist
Jarmo
Lugemata postitus Postitas Jarmo »
Probleem järgmine, nimelt on maja alumine korrus poolenisti maa all. maja on ehitatud umbes 25 aastat tagasi, nüüd oleks vaja hakkata soojustama vundamenti, ja tuleks panna ka mingisugune niiskus tõkke, kuna alumine korrus on küllaltki niiske. kuidas seda teha ja milliste vahenditega, ilmselt tuleks vist vundament lahti kaevata, või mida targemad mehed arvavad.
Alar Piirfeld
Lugemata postitus Postitas Alar Piirfeld »
Tere. Selle kohta on hea lause klassikafilmist: "Hilja, peremees, hilja!" Tõsisemalt väljendades on seis selline, et kuna taldmiku peal pole hydrot, siis niiskust enam kinni ei saa. Tõsi, on olemas küll tehnilised lahendid, aga nende rakendamine maksab uue keldri hinna. Halbadest lahenditest parim on alustada seespidisest hydrost. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Lugemata postitus Postitas voldemar »
Viimane võimalus päästmiseks on vaadata, et kõik veed saaks majast eemale juhitud, soojustust toimiks külmumispiirini , sinna saaks paigaldada 10 valge põrandapeno, sinist poleks rahaliselt enam mõtekas sellisele hoonele paigaldada. Ruum peab sisemisel olema hea küttega ja ventileeritav. On tehtud ka paar varianti kus keldriruumi sai seestpoolt laotud dekoratiivsuse eesmärgil murtud silikaat , vundamendi ja kivi vahele jäi ligikaudu 5 cm vahe , samuti sai tuulutus jäetud nii sisse kui väljapoole. Tegemist oli muidugi sauna eesruumiga , põrandaküttega ja tellijalt pole hädaldamist kuulnud. Muideks kui meenutada siis kivi sai laotud uue isoleeritud põrandaküttega põranda peale, keldri seinast on see isoleeritud 5 cm penoga. põranda suhtes on nii, et kui see on eluruum, siis paigaldada lihtsalt laagidel laudpõrand,ilma igasuguse soojustuseta , põhiline et tuulduks.
