Gaasikeris ?
Postitatud: 30 Dets 2008, 18:46
Postitas klem38
Kas keegi siinolijatest on kohanud gaasiga köetavat saunakerist? Kohas, kus elektrikerist panna ei saa ja puudega oleks suht tülikas majandada (leiliruum kõigest 2m3), oleks sellisest palju abi.
Äärmisel juhul võiks kõne alla tulla ka miniatuurne puukeris, kuid need mida olen müügil näinud, on ikkagi pisut suured. Kaasaskantava sauna puhul lisandub veel puude kaasa vedamise mure. Gaasiga oleks asi kordades lihtsam. Seega kõik arvamused-kogemused oodatud.
Re: Gaasikeris ?
Postitatud: 03 Jaan 2009, 20:55
Postitas Andresto
Tere! See sul küll pisike saunake! Olen, ka sama "suure" sauna ehitanud, aga eramusse ja keriseks el.keris, vist oli 1.9kw. Gaasikerist küll näinud-kuulnud pole! Uun,et on olemas. Leiad sobiliku põleti + muud vajalikud vidinad ja lased mõnel meistril teha! Mõtlen, et põleti kohal on siis vist korvike kividega, mis salvestab selle kuumuse. Leilivõtmise ajaks, peab vist saama põleti leegi kustutada ja pärast hõlpsasti taas süüdata! Vent.!? Huvitav, milline ta sul välja näeb ja kuidas transpordid!? Andres
Re: Gaasikeris ?
Postitatud: 03 Jaan 2009, 21:16
Postitas jannos
Kas ehitad saunabussi?
http://ofi.ee/index.php?mact=Album,m4,d ... 53&page=53
http://www.saunabuss.ee/index.php?id=10
http://www.kuumbassein.ee/et/saunabusss/
http://www.tallchart.ee/pildid.php
ise olen käinud ofi saunas ja ühes uaz bussist tehtud saunas, mõlemas oli puuküttega keris.
Re: Gaasikeris ?
Postitatud: 04 Jaan 2009, 18:06
Postitas klem38
Olen ise ka ühes saunaautos leili võtnud. Need on ikka päris suured ja sinna puuküttega kerist panna pole probleem.
Kui aga teha SELLISE kinnitusega saun (mitte küll sõiduauto vaid bussi taha), siis on iga kilogramm ja "ruutsentimeeter" :) arvel. Täisraamiga bussi taha peaks kannatama sellist riputada küll.
See gaasikeris peaks siis põhimõtteliselt olema nagu gaasigrill, mis kütab kivid soojaks? Põlemisõhk peaks vast ikka korstna kaudu õue minema, muidu põletab leiliruumist hapniku ära ning põlemisõhu peaks samuti võtma õuest. Minu arusaamist mööda oleks parem, kui kivid ja leek omavahel kokku ei puutu, mitte nagu grillil, kus gaasileek otse laavakive kuumutab.
Kuna tegu ikkagi gaasiga, siis päris "lambist" ei tahaks sellist kerist kokku keevitama hakata, samas paneb imestama, et kas tõesti keegi sellist asja enne teinud pole? Otsisin ka netis, kuid siiani pole midagi leidnud.
Re: Gaasikeris ?
Postitatud: 15 Apr 2009, 16:50
Postitas klem38
Nonii, ise küsin - ise vastan :)
Tuleb välja, et soomlastel GAASIKERIS täiesti olemas ja lisaks kividele kütab isegi vee soojaks. Päris asjalik aparaat tundub olema. Ega vast siinmail keegi sellist kohanud pole?
Re: Gaasikeris ?
Postitatud: 20 Jaan 2010, 15:19
Postitas klem38
klem38 kirjutas:Nonii, ise küsin - ise vastan :)
See hakkab juba harjumuseks saama :)
Leidsin Sellise kodulehe. Tuleb välja, et ikkagi on eestis gaasikerisest midagi kuuldud. Saatsin sinna ka maili, paraku pole vastust siiani saanud.
Kas on ehk keegi veel seda leht enne näinud? Ehk on mingeid andmeid selle kerise tootja kohta? Vaevalt, et see antud keris seal pildil ainueksemplar on ?
Re: Gaasikeris ?
Postitatud: 20 Jaan 2010, 15:42
Postitas AA
Ja nii ootad veel aastakese, kui Eesti gaasi´ile lootma jääd - neil küll masu pole ja jooksma nad ka ei hakka!
Andres (Andresto)
Re: Gaasikeris ?
Postitatud: 08 Juul 2010, 15:44
Postitas toomas22
Gaasikerised Eestis täiesti olemas! Lühitutvustus www.kadak.ee , rohkema informatsiooni saamiseks võib võtta ühendust. Kerised on töötanud Tartus Anne saunas aasta, gaasikulu kokkuhoid märkimisväärne.
Re: Gaasikeris ?
Postitatud: 09 Juul 2010, 10:56
Postitas klem38
Need kerised on mõeldud siiski kordades suuremate saunade jaoks, kuid konstruktsioonilt päris huvitavad. Midagi samalaadset, kuid vähendatud mõõtkavas ning väiksema põletiga oleks täiesti mõeldav.
