Kas soojale tarbeveele on paisupaaki vaja?
Postitatud: 29 Dets 2008, 12:35
Postitas eml
Akupaagiga on ühendatud kahesüsteemne boiler 200 l .
Külm vesi tuleb kaevust ning vahel on 80 liitrine hüdrofor.
Kas sellisele süsteemile oleks vaja soojale tarbeveele paisupaaki? Katlamees, kes katlasüsteemi paigaldas, ütles, et külmavee hüdrofor hakkab tööle ka soojale veele ning eraldi pole paisupaaki vaja, samas poes öeldi, et oleks ikka vaja.
Mis siis oleks õigem?
Re: Kas soojale tarbeveele on paisupaaki vaja?
Postitatud: 29 Dets 2008, 21:04
Postitas xxNIMETUxx
külmavee hüdrofor ei saa kuidagi kompenseerida soojavee paisumist kuna boileril ka tagasivoolu kaitseklapp. kui oled kindel, et keskkütte süsteem boilerit keema ei aja, siis pole paisupaak kohustuslik. vajalik on kindlasti siis kui on sooja tarbevee tsirkulatsioon. paisupaak siis 10% süsteemi mahutuvusest, seega antud boileriga kuskil 24l ja kindlasti tarbeveele sobilik. kindlasti ülevaadata paisupaagi rõhk.
Postitatud: 29 Dets 2008, 22:43
Postitas eml
Tagasivoolu kaitseklappi süsteemis pole.
Postitatud: 30 Dets 2008, 20:45
Postitas tcumen
Korrektne lahendus on jah tagasilöögiklapiga, aga....
Tagasilöögiklapil on süsteemis põhiliselt kaks eesmärki:
*vältida boileri tühjaksjooksmist (elektriboileri ja otsekütte -nt.pliidipudelid, puhul väga oluline)
*vältida sooja vee tagasisurumist külmaveesüsteemi
Esimest saab korraldada torustiku otstarbeka paigaldusega, teine ei pruugigi väga häiriv olla, kui torudel pisut pikkust on.
Ise panin klapi, eelnevalt puurides klapile läbiva ca 1mm läbimõõduga ava. See tagab selle, et suurte veemahtude liikumisel jääb klapp toimima, samas ühtlustuvad vee soojenemisel tekkivad rõhuerinevused.
Postitatud: 31 Dets 2008, 10:07
Postitas eml
Boileriga oli kaasas selline vidin, kas peaks selle ka ära ühendama
Postitatud: 31 Dets 2008, 13:02
Postitas tcumen
See on tagasilöögiklapp ja ülerõhuklapp ühes tükis.
Vaata selle asja sisu, kui on plastmassist ja kokkupuude kuuma veega kindel, siis minu kogemuse põhjal neil pikka iga pole. Kuuma veega kokkupuutel peaks ikka metallsisuga olema.
Postitatud: 31 Dets 2008, 13:14
Postitas eml
tcumen kirjutas:See on tagasilöögiklapp ja ülerõhuklapp ühes tükis.
Seest paistab olevat metall.
Kas saan õigesti aru, et kui panen selle klapi, siis ühendan ta toru külge enne boilerit ning paisupaagi panen siis peale boilerit enne tarbijaid?
Tänud ja Head vana lõppu ja uue algust
Postitatud: 31 Dets 2008, 14:49
Postitas tcumen
eml kirjutas:
Klapp jah enne boilerit. Ja jälgi, et õigetpidi saaks, nool näitab voolusuunda.
Ma ei näe põhjust, miks paisupaak peaks olema kuuma poole peal, vabalt võib olla boileri külma poole peal. Tänapäevaste membraaniga püttide puhul ongi jahedam keskkond etem.
Ja head aastavahetust muidugi..
Postitatud: 31 Dets 2008, 17:16
Postitas eml
Kas see on normaalne muidu, et veel on hull kummimaitse ja lõhn juures.
Mul siin tarbimine väike ning seda vett sealt 80 liitrisest hüdroforist küll juua ei saa ning alati lasen kraanil joosta, niikaua kuni pump uue vee sisse lööb.
Postitatud: 31 Dets 2008, 18:54
Postitas tcumen
No aga.. miks panid siis selle 80-liitrise, kui tarbimist pole?
Tõsta seda hüdrofoori eelrõhku, et sinna seda vett niipalju sisse ei mahuks. Siis vähem vett raisata. Palju rõhku tõsta, pead katseliselt määrama, sest pumba liigsage rakendumine pole ka jälle hea.
Postitatud: 31 Dets 2008, 19:04
Postitas eml
Ma majas veel sees ei ela ning tarbimine seetõttu väike.
Ma isegi ei tea palju seal rõhk sees on, pole hetkel millegagi kontrooida ka.
Postitatud: 31 Dets 2008, 19:10
Postitas tcumen
Autoomanik oled?
Rehvirõhu manomeeter ja käsi/jalgpumbaga saab asja ilusti aetud.
Postitatud: 10 Jaan 2009, 17:11
Postitas eml
Panin siis paisupaagi vahele ning katsetasin asja ära(18 L elbi, sees 3 at)
Lasin kaevust külma vee boilerisse ning rõhk oli 3 at.
Panin siis tule alla ning kui vesi oli 60 oli soojavee rõhk 4,5 peale tõusnud.
Kahjuks polnud rohkem mahti kütta ning ei tea, kas oleks veel tõusnud, oleks huvitav olnud vaadata, kas ülerõhuklapp töötab 6 peal aga niipalju vist rõhk ei tõuse.
Postitatud: 11 Jaan 2009, 16:46
Postitas xxNIMETUxx
eml kirjutas:Panin siis paisupaagi vahele ning katsetasin asja ära(18 L elbi, sees 3 at)
hetkel sul paisupaak ei toimi kui surve üle 3 bar i läheb. suurenda rõhku
