halb maitse veel
Postitatud: 23 Dets 2008, 11:29
PALUKS ABI JA NÕU - sai vahetatud veetorustik korteri siseselt ( KÖÖGIS) ja peale seda ei kannata vesi juua .Nagu oleks tugev kummi maitse juures - kust kohast võiks viga otsida ???
Re: halb maitse veel
Postitatud: 23 Dets 2008, 15:50
Postitas Rostfrei
Mis materjalist torud?
Postitatud: 23 Dets 2008, 17:35
torude liidete tihendamiseks igasugu asju poes müügil. ise ostsin ka kunagi mingi möga, ei vaadanud/uurinud täpselt kas ka tarbeveele sobib. vesi tuli peale selle sita kasutamist vastiku lehaga. kakkusin kõik liited uuesti lahti, puhastasin korralikult ja lappasin kokku liiteid tihendades tarbeveele sobiva materjaliga (eks sai tarkadelt nõu/abi ka küsitud). Ohtralt veel vett läbi torude ja probleemi enam ei ole.
