Probleem Wc- potiga ..
Postitatud: 18 Dets 2008, 14:15
Postitas Anonüümne
probleem selles, et majas on vesi sees aga wc pot ei tõmba enam oma mahutisse vett kuigi kraanist ja nii tleb vett . .milles vüib probleem olla ?
Re: Probleem Wc- potiga ..
Postitatud: 18 Dets 2008, 14:17
Postitas Anonüümne
ja muideks ennem tõmbas vett sisse aga nyyd äkki enam ei tõmba
Postitatud: 18 Dets 2008, 18:36
Postitas iffoniff
Eks võta pott lahti tõsta käega lukk üles ja kui siis ka vett ei tule mine osta uus lukk miski 180 eek universaalsed.
Postitatud: 18 Dets 2008, 21:26
Postitas jan
Kontrolli, kas sisendis olev sõel sodi täis pole. Juhul kui seal muidugi sõel on üldse.
