1. leht 2-st
Sossepp Peeter ... (Tel: 56 162 001)
Postitatud: 17 Dets 2008, 16:50
Postitas Eevald
Tegelane reklaamib ennast Pärnu Börs's. Jutu poolest kõva tegija, müüride vuugid jumalast kõverad (väitis, et kivid on kõverad :P), 2 kuu pärast kukkus tulekolle sisse (muidugi ei tunnistanud, et see tema viga on), kogu aeg oli ninapidi joonistes kinni, soojamüür seest segu jäätmetest puhastamata.
Ei soovita temaga tegemist teha.
Re: Sossepp Peeter ... (Tel: 56 162 001)
Postitatud: 17 Dets 2008, 17:28
eevald pane sellest asjast pildid ka ikka.muidu rohkem nagu külajutt.
Postitatud: 17 Dets 2008, 18:06
Palju ka selle kolde hind oli.tööraha räägib nii mõndagi.Välja arvatud mõned erandid.
Postitatud: 17 Dets 2008, 18:38
Postitas virgor
Ikka peaks piltidega koos,et oleks tõestust
Postitatud: 17 Dets 2008, 19:41
Postitas h.
Antud telefoninumber on sellesama foorumi kasutajal, eliise'l. Kui nüüd peaks välja tulema, et Eevald püüab lihtsalt oma konkurendile jalga taha panna, on see päris mage lugu.
Postitatud: 17 Dets 2008, 22:52
Postitas Eevald
h. kirjutas:Antud telefoninumber on sellesama foorumi kasutajal, eliise'l. Kui nüüd peaks välja tulema, et Eevald püüab lihtsalt oma konkurendile jalga taha panna, on see päris mage lugu.
Kui ta oleks mu konkurent, siis vaevalt, et oleks teda tööle palganud. Pildid võin homme teha ja üles riputada. Tööraha küsis suht vähe (koorisin selle s**a eest veel maha). Tean, et kohe tulevad kommentaarid, et a'la miks sa nii odava raha eest palkasid jne. Tegin selle vea jah ja nüüd lihtsalt hoiatan, et keegi seda viga enam ei teeks.
Postitatud: 18 Dets 2008, 09:27
Postitas veebimeister
Eevald kirjutas:
selliseid hoiatusi on terve foorum täis :banghead:
Postitatud: 18 Dets 2008, 11:21
Postitas virgor
See asi on küll väga huvitav,eliise,on ju tema oma jutu järgi naissoost töödejuhataja.Ühes postituses otsis veel ise ka pottseppa(vist oli pliit soojamüüriga vaja teha).Eevald peaks ikka seda asja täpsustama.
Postitatud: 18 Dets 2008, 16:07
Postitas Eevald
virgor kirjutas:
Mida ma veel täpsustada saan - sellele nr'le helistades on minule vastanud alati see Peeter.
Selle postitusega ei taha ma (peale selle Peetri) kellegi jalgealust õõnestada, pigem aidata kaasfoorumlasi. Kui kahtlete selle jutu õigsuses, siis paluge model see teema kustutada ja astuge sama reha otsa, kuhu minagi tellides sellelt numbrilt omale "pottsepatööd".
Postitatud: 18 Dets 2008, 16:23
eevald.sa pidid ju täna pildid panema, seepärast ära pahanda.
Postitatud: 18 Dets 2008, 16:32
Postitas Eevald
Külaline kirjutas:eevald.sa pidid ju täna pildid panema, seepärast ära pahanda.
Inimesed käivad ka tööl :P. Peale tööd teen pildid ära ja riputan siia üles.
Postitatud: 18 Dets 2008, 17:00
mina ei ole praegu tööl ja saan olla arvuti taga,kuid sina saad olla nii siin kui seal.kui ma ikka tööd tahan teha,siis....
Postitatud: 18 Dets 2008, 18:42
Postitas aivar0102
Konkreetsust tahaks, kisub muidu külajutuks kätte a la keegi olla rääkinud...
Postitatud: 18 Dets 2008, 22:56
Postitas Eevald
Mõned pildid siis (pilt ei kajasta seda jama nii hästi):
Postitatud: 19 Dets 2008, 09:00
Postitas virgor
Julm :banghead: .Kas sa pliidi sisust ei saa pilti teha.Kas koldes üldse šamotti ka leidub.Ei tea millistes joonistes ta ninapidi kinn oli. :scratch:
Postitatud: 19 Dets 2008, 09:39
Postitas Eevald
Koldes ikka on šamotti (selle sissevajunud kolde tegin ise uue). Kinni oli ta nendes joonistes, mida saab sikutada Terca kodulehelt. Minule jäi temast selline mulje: kutt on töötu, neile ju tehakse igasuguseid kursuseid, läbis need ja arvab, et on kohe tegija.
Postitatud: 19 Dets 2008, 11:16
Postitas aivar0102
Julm ja jube, kas siis inimesel üldse häbi või südametunnistust ei ole ?! Pole nagu eriti üritatud hästi teha.
Postitatud: 19 Dets 2008, 14:06
Postitas Eevald
aivar0102 kirjutas:Julm ja jube, kas siis inimesel üldse häbi või südametunnistust ei ole ?! Pole nagu eriti üritatud hästi teha.
Kusjuures see on veel see nn parandatud asi (lasin tal ikka pääris mitu kihti uuesti teha). Oleks ta algusest lõpuni omapäi tegutsenud, siis ei taha isegi oma kõige haigemates fantaasiates ette kujutada ...
Postitatud: 19 Dets 2008, 14:11
Postitas kaminahi
"....pole paha" :oops:
Postitatud: 19 Dets 2008, 17:02
Postitas palju sellise tööraha siis oli?
Musta müüri kohta hea küll,krohv või looduskivi peale ja ...Iseasi muidugi palju sellise eluiga on.
Postitatud: 19 Dets 2008, 18:43
Postitas h.
Krohvides saab välimuse korda. Kui lõõrid on valesti, siis vast tuleb veidi seina maha võtta, mis pole ka väga suur töö.
Huvitav oleks teda, palju Peeter tööraha küsis.
Postitatud: 19 Dets 2008, 18:47
ps... Pildi pealt on raske aru saada, kas müür on 8cm tellisest, või 12cm tellisest. Kummast on?
Postitatud: 22 Dets 2008, 02:56
Postitas Peetripoeg
Vot,mis juhtub kui kehval (parandus=vabandust-heal)müürsepal tööd ei ole.
Ja sõbrad,AUSALT,minu isa see ei ole.IRW....icicicici
Aga ärge muretsege,selliseid asju hakkab nüüd järjest juurde tulema.Majanduslangus ju ja tellijal iga sent arvel.Kõige lihtsam võtta see korraliku ahjumehe arvelt ja tellida sosssepp."Egas ahjuehitus pole raketiteadus".Andgem tuld.Ja pärast kurtke siin foorumis.Mida teha.......pe...s kõik.
Tean,et see jutt kurtidele kõrvadele.Ja ei tunne Tellijale kaasa.Ja ei õhuta sossseppasid hinda tõstma.
Ikka ja jälle saab kinnitust tõsiasi et :Müürsepast ei saa kunagi pottseppa ja pottsepast ei saa kunagi müürseppa.Karmid sõnad.(Need On Lihtsalt kardinaalselt erinevad tööd.-muudetud solvunud müürsepa laimusüüdistuse tagajärjel )
Pildid on ka ikka jubedad.Mul lähevad kohe käed rusikasse.Kurat
Sellistest asjadest tuleks raamat teha .Ja neid raamatuid peaks tuletõrje ühing tasuta jagama.
Eestlasi ikka võlub see naisedsaunasrääkisid lause:"Et mees on korralik pottsepp ja raha ka eriti ei küsi".
Postitatud: 22 Dets 2008, 03:05
Postitas Peetripoeg
Ja ei imestaks ka kui kogu see kupatus on ka müüriseguga laotud.
SOSSSEPPADE UUS PÕLVKOND ON TULEKUL: :write:
Postitatud: 22 Dets 2008, 08:45
Postitas vuuk
Peetripoeg kirjutas:Vot,mis juhtub kui kehval müürsepal ei ole...
See on ju desinformeeriv ja müürimehi räigelt solvav :banghead:
Niiviisi kukub välja müür siis, kui seda esimest korda teeb inimene, kellel selleks tööks puuduvad igasugused eeldused + ta on täielik pohhuist.
Õige müürsepp laob ka krohvialuse müüri korrektselt. Seda nõuab töökultuur. Ja kogenud, õigeid töövõtteid valdav, materjalide omadusi tunnetav ning teadev müürsepp suudab korrektse müüri laduda kiiremini, kui algaja suudab teha taolise piltidel näha oleva mäkerdise.
Kus-juures võtke teadmiseks, et heaks müürsepaks saadakse aastatega.
Soovitus tellijatele: juba esimese kahe kivirea paigaldamisel on ju näha, kas tegu on müürsepaga või määrsepaga (tuleneb sõnast määrimine). Leppige kokku, et müür ei tohi olla määrdunud. Kui ütleb, et puhastab selle hiljem, siis ärge uskuge, sest tugevalt määrdunud keraamilistest tellistest müüri on praktiliselt võimatu päris puhtaks saada. Vuukide mõõtmete erinevus ei tohi ületada näiteks +/-2 mm (täpsemini ei võimalda harilikult kivide mõõtmete erinevus). Vuugid peavad olema sirged ja loodis. Nurgad loodis ja 90¤. Kokku leppimisel võiks aluseks võtta näiteks RYL_2000 olevaid puhasvuugile kehtivaid norme. Kui tulemus ei ole vastavalt kokku lepitule ja materjal on määrdunud, tuleb see lammutada ja materjal kinni maksta. Mitte ei pea Teie maksma sellise soperdise eest.
Ja kulla inimesed ma saan aru teil ei ole tööd. Jah, leiba on vaja millegagi teenida. Aga, kui otsustate hakata müürsepaks, siis soovitan soojalt, alustage millestki lihtsamast, näiteks segumeistri või müürsepa abitöölise ametist. Järgmisena proovige meistri käe all krohvialust Fibot laduda. Jne.
Jõudu!
