Kaevumaja ehitamine
Postitatud: 05 Dets 2008, 00:21
Postitas Busta
Kas keegi oskab anda ideid või pakkuda lahendusi puurkaevule kaevumajakese ehitamiseks. On mõnel pakkud aka fotosid? Sinna vaja paigaldada väike elektrikilp, toruühendused ja veefiltrid ning mingi küttekeha külmumise vältimiseks.
Re: Kaevumaja ehitamine
Postitatud: 05 Dets 2008, 08:57
Postitas Eestikinnisvara
Pilte kahjuks pole,aga ise olen näinud järgmisi lahendusei:
1. Väike freespalgist "kuur"
2. On tellitud nn. prussmaja- a´ka aiamaja, mida müüakse ka siin foorumis kuskil.
3. Ise ehitatud puitsõrestik "kuur"
Täpselt nii suur ,kui vaja ja suhteliselt odav lahendus (tellida). Küttesüsteemikd pandud üks el.radiaator, mis hoiab "kuuri" sisemuse kenasti + temperatuuris.
Ega siin tegelikult ju ühest lahendust ei olegi. Peab vaatama ,et "kuur" ka ümbrusega kokku sobiks.
Postitatud: 05 Dets 2008, 11:17
Postitas usr1
Just
Asi peab ümbrusega kokku sobima .
kui kivimaja siis soovitame teha kivist maja ja kui tegemist puidust majaga siis ikkagi puidust.
Mis sisemusse puutub on juba lihtsam varjant.
Koostame teile pakkumise : usr1@hot.ee
Vee.-Kanali ja Küttesüsteemid
(ehitus + lammutus)
Postitatud: 05 Dets 2008, 19:31
Postitas Rostfrei
Pärnus ehitatakse hetkel 5 pere pumbamajaks komposti kasti.... neid mis poes müüakse, tellise imitatsiooniga on :D .
Pumba juhtimine muunduri pealt, piisab 18l hüdrofoorist ning ega muu praktiliselt ruumi ei võta.
Postitatud: 05 Dets 2008, 19:52
Postitas toomas
Ja kui ühel hetkel on vaja hakata kaevu läbi pesema, siis on see majake nagu nuhtlus. Keevita ja leiuta kuidas õhk alla lasta ja vesi majakesest välja.
Toomas
51 62 338
Postitatud: 05 Dets 2008, 20:01
Postitas Rostfrei
Kasuta oma kujutlusvõimet - see majake kaalub kindlsti tonni ringi, eks?
Kaks meest servadest kinni ning kadunud ta ongi.
LOE: ehitatakse, st et välimus jääb originaal, kinnitused, soojustus jms tehakse ümber.
Aga noh mis ma asjadest tean :D , lihtsalt näen päevast - päeva porno paigaldisi, kus pole süsteemides hüdrofoore, ei ole võimalik rõhke kontrollida, pikad trassid veetakase "joogikõrrega" jne. Selle kõige kõrval on see "majake" pärl.
Postitatud: 05 Dets 2008, 20:19
Postitas toomas
Rostfrei kirjutas:Kasuta oma kujutlusvõimet - see majake kaalub kindlsti tonni ringi, eks?
Viimane pärl oli 3x6m kivimajake kus käisin pesemas. Pesu käis läbi akna, kokku 9 tundi. Keevita ja lõika nagu laevatehases.
Postitatud: 05 Dets 2008, 20:32
No teil läks siin päris spetsiifiliseks jutt..Meie ei tea ju, mida te pesete ja keevitate :wink:
Andke siis võimalikult optimaalsed mõõdud, et ei peaks töötama nagu laevatehases :wave:
Postitatud: 07 Dets 2008, 16:20
Postitas Rostfrei
Hakkame ikka peale sellest, kui suur on süsteem, st et palju on tarbijaid, kuidas juhitakse jne.
Reaalsuses võib 1x1 meeter põhjaga ja 0,5 kõrgusega soojustatud kasti maha panna ja on kaevumaja olemas.
Lahendada tuleb ainult maa alune vundamendi osa soojustus / majakese kinnitus. Samas kui kasutada 500l hüdofoori või suurmat, on vaja ka maja teha.
Postitatud: 07 Dets 2008, 21:11
Postitas KõikOnRahul
Minul on tuua üks näide.Puurkaevu "tehniline" ruum rajati mäeseljandiku sisse,maapinnani laoti vanadest headest stagnaaegsetest betoonplokkidest.Kuna asutus pakub majutusteenust siis otse loomulikult tehti peale suvemaja. Kui soovi siis järgmisel nädalal saavad olema ka pildid.
Postitatud: 08 Dets 2008, 07:12
Postitas toomas
Pump adapteriga alla ja hüdrofoor koos pumba juhtimisega maija sisse. Ja olen veendunud et kõik on rahul.
Toomas
51 62 338
Postitatud: 08 Dets 2008, 10:37
Postitas ats
Toomasel jutt õige. Omal kaevasin paar meetrit maa sisse ja kaevurõngad ümber .Penoga soojustatud kaan peal ,ja kaanepeal lillekastid.Ei mingit kuuti akna all. külma ei karda,muidugi pinnas peab olema kõrge,sohu ei ehita sellist.Ja filtrid pane maija,hea hooldada.
Postitatud: 08 Dets 2008, 10:46
Ats ja Toomas:
Räägime siiski lahendusest väljaspool hoonet. Kõigil ei ole võimalik panna süsteemi hoonesse sisse. Paljudel majadel võetakse m2 viimast. Ehk siis hoonesse sisse mingit suurt pumbaruumi ei ehitata.
Ja kumb tuleb odavam, kas ehitada suurem maja või ehitada süsteemile "kuur" ümber? NB! Lähtume reaalsetest numbritest ikka.
Postitatud: 08 Dets 2008, 15:17
Postitas Rostfrei
Oletame, et tegu on mitme majapidamisega, kus hüdrofoor paikneb ikkagi pumbamajas.
Ma annan sulle mõõdud, sa ütle maja suurus, sobib? :D
Hüdrofoori suurus jääb vahemikku 202mm "paks" ning 303 mm kõrge kuni 289 mm "paks" ning 584 mm kõrge.
Elektri kilp orienteeruvalt 500 x 300 x 200 mm.
Kui suurt "maja" vaja läheb? Koerakuut, millel keerad hingedega katuse maha :D
Teisel juhul on hüdrofoori suurused alates 389 mm "paks" ning 220 mm kõrge kuni 660 mm paks ning 1520 kõrge - siin on juba vaja
midagi kapitaalsemat.
Edasine on juba maitse asi: kas paiknevad pumbamajas veefiltrid / vee pehmendamine / kollektorid / veemõõtjad jne.
Toomase uba on selles, et tehakse näiteks mingi kuudike valmis, ja seda tihti lugu isegi siis, kui pump juba kaevus.
Ei mõelda selle peale, et pump lastakse kaevu toru otsas, mille pikkus võib olla isegi 80 m. Püüdke seda teha ruumis, kus lae kõrgus on 1,8 m ning uksest ei ole võimalik toru välja painutada....
Aga kui näiteks pumbamaja on madal, näiteks meetri kõrgune ning katus käib täiesti maha või on hingedega, on lihtsam seal askeldada.
Postitatud: 08 Dets 2008, 18:32
Postitas toomas
Igas eramul leidub 1m2 põrandapinda et süsteemi saaks üles panna. Isedi valamukappi mahub ära. Kui tehakse mitme maja peale pumpla, tehke see kaevust kasvõi 2 m eemale. Pärast on hooldada mugavam ja odavam.
Toomas
51 62 338
Postitatud: 14 Dets 2008, 00:25
Postitas Busta
Mul on metabo puurkaevupump ning vahel käib väike seade, mis manuali kohaselt asendab traditsioonilist hüdrofooriga süsteemi. Seade kaitseb pumpa kuivkäigu eest, kaitseb süsteemi veelöökide eest, hoiab rõhu paraja ning lülitab pumba kohe sisse kui veekraani avad. Soovin panna kaevumajakesse ka filtrid, et kõik oleks ühes kohas.
Postitatud: 14 Dets 2008, 16:05
Postitas Rostfrei
Sellised universaal lülitid on olemas kõigil suurematel tootjatel.
Ülemist ehk väljalülitus rõhku ei ole, lastakse pumbal töötada max graafikus. Välja lülitamine toimub vee voolu peatumisel.
See, kui Metabo ostab ära mingi aasia pumbatootja, ei muutu saast Metabo nimega võluväel kohe kvaliteet tooteks :rotfl:
Postitatud: 15 Dets 2008, 02:44
Postitas Busta
Ei ütleks, et see pump saast on.
Postitatud: 15 Dets 2008, 19:32
Postitas Rostfrei
Kui vaadata suhtarve ehk müüdavate pumpade / garantii korras tagas tulevate suhet, siis hea see pump küll ei tundu olevat.
Info pärit edasimüüjatelt, maaletooja oma puudub. Kuid pange end edasimüüja rolli - meile kõigile meedlib, kui kliendid tulevad vihase näo ja katkise seadmega poodi tagasi....
Nii et minu jaoks on see info üsnagi usaldusväärne. Kuidas Stokkeris eneses hetkel - kas nad ise müüvad neid siniseid veel?
Või maine hoidmiseks on loobutud? :wink:
Seda palun võtta minu presonaalse arvamusena, mitte absoluutse tõena :D
Postitatud: 29 Dets 2008, 19:48
Postitas Busta
Tegelikult oskan ka ise vajadusel mõelda, kuidas ehitada, kuid see nõuab omajagu aega ja pühendumust nagu iga ettevõtmine, mida ei tehta nö üle jala. Lihtsalt oleks hea näha, kuidas keegi on omal selle lahendanud. Häid ideid tasub vahetada. Leiutajal ka hea meel, kui keegi tema idee heaks kiidab ja selle järgi ehitab.
Mul sugulane tegi kaevumaja, mis meenutab salvkaevu oma. Isegi ämber ripub ketiga. Kuna kaev on mustalt tehtud, siis on see KOV-i lollitamiseks, samas ka väga originaalne vaadata :thumbsup:
