ei saa eramajal veefiltrit lahti
Postitatud: 03 Dets 2008, 13:09
Postitas pauline
Lolli naisterahva mure - eramajas veefilter (plastist kopsik sinise kaanega), tahaks uue nöörfiltri sisse panna, aga ei saa filtrit lahti (on mingi hambuline sinine vöö peal, nii kui jõudu lisad, tuleb hammas küljest ära). Kas on nippi või spetsriista selleks?
Re: ei saa eramajal veefiltrit lahti
Postitatud: 03 Dets 2008, 13:21
Postitas usr1
selleks on olemas kindel võti mis peaks firltriga kaasas olema
kui pole siis saab seda ka poest osta .
usr1@hot.ee
Vee.-Kanali ja Küttesüsteemid
Postitatud: 03 Dets 2008, 22:49
Postitas rully36
pauline kirjutas:Lolli naisterahva mure - eramajas veefilter (plastist kopsik sinise kaanega), tahaks uue nöörfiltri sisse panna, aga ei saa filtrit lahti (on mingi hambuline sinine vöö peal, nii kui jõudu lisad, tuleb hammas küljest ära). Kas on nippi või spetsriista selleks?
Asi võib olla selles et enne keeramist ei lase sa filtrist rõhku välja.Selleks on filtri pealmises osas minginippel või kruvikeerajaga keeratav kruvi.Lased rõhu välja ja kohe kergemini tuleb ka filtri korpus.
Postitatud: 18 Dets 2008, 09:01
Postitas pauline
Kallid usr1 ja rully36 !!! :D
Suur tänu nõuannete eest.
Pärast mitut puusse panekut sain õige võtme ja õige kaliibriga filtri ning tõesti, survet välja lastes tuli filtri kopsik lihtsalt lahti. Mure lahendatud. Hea , et selle foorimi kogemata avastasi.
Kauneid jõule kõigile! :wave:
Postitatud: 18 Dets 2008, 23:10
Postitas rully34
Ilusaid jõule ka minu poolt,tore lugeda kui mõnest nõuandest ka abi on. :D
pauline kirjutas:Kallid usr1 ja rully36 !!! :D
Postitatud: 19 Dets 2008, 11:59
Postitas usr1
Kauneid jõule :)
Alati abiks !
Usr1@hot.ee
ehitus + lammutus
