"laev" torustikus
Postitatud: 24 Nov 2008, 19:23
Postitas laevakapten
vast oskab keegi nõu anda sellise murega. veevärgis aegajalt mahe/kerge undamine, nagu laeva lahkumissignaal sadamast :) . aiman, et rõhu probleem aga millest tingituna? kust kohast selle torustikus lahendust otsida? tegu individuaalmajaga ja veevärk tuleb ainult I korruseni ja jaotub osaliselt keldrist kööki, kuhu läheb 10pem(väike boiler 10l) ja vannituppa, kuhu läheb 32pem(WC, boiler 100l). kas võib tegu olla valesti valitud torustikega?
Re: "laev" torustikus
Postitatud: 24 Nov 2008, 19:31
Postitas keegi
Müra ... kipun arvama kas vale projekteerimine või siis kui projekt ok siis ehitaja poolt projekti mitte järgimine. Mis asi on valesti valitud torustik? Pigem vale kiirus, valesti teostatud läbiviigud ... olematu müraisolatsioon.
Postitatud: 24 Nov 2008, 19:34
Postitas siiber
keegi kirjutas:Müra ... kipun arvama kas vale projekteerimine või siis kui projekt ok siis ehitaja poolt projekti mitte järgimine. Mis asi on valesti valitud torustik? Pigem vale kiirus, valesti teostatud läbiviigud ... olematu müraisolatsioon.
Minul undas kunagi vedruklapp. Peale vahetust on siiani vaikus.
Postitatud: 24 Nov 2008, 20:08
to "siiber"
kas sa pead silmas boileri tagasivooluklappi?
Postitatud: 25 Nov 2008, 18:26
Postitas siiber
Seda sama.
