tarbeveetorustik?Mllest teha?
Postitatud: 15 Nov 2008, 15:01
Postitas onu41
Tervitus! Olukord siis järgmine-majja siseneb 32 pem toru ja sealt siis edasi tuleb veemõõdusõlm.Nüüd siis küsimus-millest teha edasi külmatarbevee torustik kuni külmavee kollektorini? KAs võiks peale veemõõdusõlme ka pemmiga edasi kuni kollekotrini (pikkus ca 3 meetrit? Või millegi muuga?Samas on mul pem toru olemas ja ka mõned liitmikud mida tarvis on olemas? Mis arvate?
Re: tarbeveetorustik?Mllest teha?
Postitatud: 15 Nov 2008, 17:04
Postitas xxNIMETUxx
ei ole keelatud pemiga edasi minna kollektorini. rohkem on asi välimuses
Postitatud: 15 Nov 2008, 20:53
Postitas onu41
See sõlm läheb garaazi seina nii et välimus pole nii tähtis.Aga kuidas see pem toru ühendus toimib?Samas ega see alu-pex press liitmikud ka ju 100 % kindlad pole
Postitatud: 15 Nov 2008, 23:05
Postitas tiit001
pemmile olemas metallist keeratavad liitmikud, ma sain endal küll pidama.. plastikust ei saandki pidama algul kui nö ajutiselt kraan seal oli.
Postitatud: 17 Nov 2008, 14:52
Postitas xxNIMETUxx
pemil siis plastikust keeratavad liited (jäävad küll pidama!)
messing liited ning elekterkeevis liited.
siiani on jäänud iga toru liide 100% pidama kui käsitled õieti ja õigete tööriistadega
Postitatud: 17 Nov 2008, 19:17
Postitas Rostfrei
Kui kasutad pem plast liiteid, siis ainult kohtades, kus nad nähtaval on.
Seina sisse, maa / põranda alla keevis. Piisavalt palju näinud lahti tulnud plast liiteid, eeskätt just kastmissüsteemides.
Nii imi- kui surve poolel.
Postitatud: 18 Nov 2008, 19:22
Postitas onu41
Nii nüüd vesi sees ja plastikust pem-liitmikud peavad -vähemalt senini
Postitatud: 18 Nov 2008, 19:24
Postitas jörm
Rostfrei kirjutas:Kui kasutad pem plast liiteid, siis ainult kohtades, kus nad nähtaval on.
kas keegi rendib ka neid keevitusaparaate?
Postitatud: 19 Nov 2008, 18:08
Postitas Rostfrei
Tartus Onninen.
