ehitaja pani maja teisele korrusele maha saepuruplaadi. küttemehed paluvad nüüd panna sellele kihi kipsi, millele nad oma torud kinnitaksid. torude vahele vaja siis lõigata kipsiribad, torude ümbrus täita seguga ning kogu kupatuse peale siis veel üks täiskiht kipsi. 3 kihti kipsi on aga juba pea 5cm.
otse saepuruplaadile aga keeldutakse toru panemast.
väite kohaselt ei saa otse saepuruplaadile toru panna, kuna toru ei pidavat enam täie ristlõike ulatuses soojenema
pakkusin välja idee, et panen saepuruplaadile fooliumpaberi ning kui vaja, siis saaks toru seguga aluspinnast lahti tõsta.
aga ei - ikka, et vaja panna kips alla.
kas on kogemusi kellelgi?
tänades,
