Gaasiküte- milline peaks olema vee temperatuur radikates?
Postitatud: 06 Nov 2008, 08:52
Postitas mco
Meil on Vitopend 100. Kui taastada tehase seaded siis tänase ilmaga(-5) näitab veetempratuuriks 75 kraadi. Aga kui radiaatoritel regulaatorid täielikult avada , siis on radikad ikka väga tulised.
Kas vesi võiks olla jahedam? Näitks 46 kraadi või pigem sättida regulaatorid sobilikumaks.?
Re: Gaasiküte- milline peaks olema vee temperatuur radikates?
Postitatud: 06 Nov 2008, 09:16
Postitas Rostfrei
Kui on kasutusel termo pead, siis need hoiavad temp. ühtlasena. Miks sa peaksid neid täielikult avatuna hoidma?
Postitatud: 06 Nov 2008, 09:24
Postitas Eestikinnisvara
Tegelikult 46C täitsa piisab. Mul radika termod 5 astmelised ja hoian stabiilselt 3 astme peal. Piisavalt soojad.
Postitatud: 06 Nov 2008, 10:15
Postitas pumbaehitaja
Esimene soovitus pöörduge spetsialistide poole, kes teile seletab, milles põhimõtted on. Sellisele küsimusele on võimatu vastata. Kui katlas väljub 75C siis on positiivne et radikad on kuumad. Muidu oleks kahtlus, et soe kaob kuhugi. Kui tahad, katla temperatuur oleks 46C ja maja soe 18-21C, peab olema soojakindel maja, piisavalt radikaid (õige jaotusega), normaalne automaatika (ka seadistatud õigesti) jne.
Postitatud: 06 Nov 2008, 12:29
Postitas Kalvis
Vaata katla juhendist. Sõltuvalt katlast on olemas minimaalne vee temperatuur, töötemperatuur peab sellest kõrgem olema. Väljuvat katlavee temperatuuri alandades tõuseb katla kasutegur, kuid väga külmade ilmadega väheneb radiaatori küttevõime.
Postitatud: 06 Nov 2008, 22:15
Postitas gusgus
-5 väljas ja gaasikatlast 75 välja on ilmselgelt palju. Pane oma katlale välistemp. andur ja küta küttegraafiku alusel. Kui on liiga külm või soe siis nihuta graafikut vastavalt vajadusele.
