Uue maja wc haiseb
Postitatud: 05 Nov 2008, 22:55
Postitas merle
Ostsime uue maja. Korralik kvaliteetne ehitis. Üks halb asi on - I korruse wc haiseb. Oleme lasknud vett joosta nii kraanist, kui klosetis. II korrusel on kõik ok. I korrusel aga ebameeldiv kirbe kanalisatsioonihais.
Kraanikausi äravool ei haise, wc potis ka mitte. Tundub, et see hais tuleb wc poti tagant seinast, eriti tugev on see veelaskmise nuppude piirkonnas seinal.
Pott on seina küljes (äravooli läheb seina, mitte põrandasse), loputuskast on ka seina sees ning loputamise nupud seinal.
Milles võib olla probleem?
Kes tuvastaks probleemi, kas torumeehest on ilma seina lahti lõhkumata asja? Seinal on suured keraamilised plaadid, ilma lõhkumata ei saa ligi. Aga mulle tundub, et hais tuleb just sealt plaatide tagant.
Naabermaja omanik ütles, et tal ka haises, aga kui hakkas kasutama, siis kadus hais ära. Me ei ela veel sees, aga oleme mitu korda päeva vett joosta lasknud, ikka haiseb.
Re: Uue maja wc haiseb
Postitatud: 05 Nov 2008, 23:41
Postitas ponkskar
Mingit trappi ei ole, mis on kuivaks jäänud?
Postitatud: 06 Nov 2008, 00:05
Kusagil on torustik lahti,teisi pohjuseid seal ei ole.KIBE HAIS ON MAJA KANALISATSJOONI HAIS.Vaata sifoone,liitme kohtaseid !!!!
Postitatud: 06 Nov 2008, 00:42
Postitas merle
Aitäh vastuste eest. Ponkskar, mis asi on trapp?
To: Külaline, igasuguste liitmekohtade vaatamiseks tuleb wc sein lahti lõhkuda.
Kõik seinad ja põrand on kinni plaaditud, viimsitletud. Uuringi enne lõhkumist, kas see võib olla mõni niisugune asi, mis võib uues kasutamata majas juhtuda. No et seistes hakkab haisema. Maja on ligi aasta tühjalt seisnud (enne meie ostu).
Postitatud: 06 Nov 2008, 00:44
Postitas merle
Ühendatud on tsentraalse kanalisatsiooniga.
Postitatud: 06 Nov 2008, 01:29
hais voib tulla ka plaatide vahelt,sifooni ja kanalisatsiooni liitmekohast.vaevalt ta nyyd trapist tuleb,imelik korter peaks olema kui seal trapp on.Trapp pannakse ikka poranda sisse,soojussolmes,saunas,suures koogis kus pestakse porandaid voolikuga s.t. suure veega/
Postitatud: 06 Nov 2008, 08:15
Postitas merle
Külaline kirjutas:hais voib tulla ka plaatide vahelt,sifooni ja kanalisatsiooni liitmekohast.vaevalt ta nyyd trapist tuleb,imelik korter peaks olema kui seal trapp on.Trapp pannakse ikka poranda sisse,soojussolmes,saunas,suures koogis kus pestakse porandaid voolikuga s.t. suure veega/
Tegemist on eramajaga. Põrandaküte on betoonpõrandas. Ma ei tea, mis asi on trapp. Kas see on äravooluava põrandas? Sellist asja selles wc-s ei ole.
Postitatud: 06 Nov 2008, 08:47
Postitas Eestikinnisvara
Trapp on jah see "restike" põrandal,kuhu vesi saab ära joosta. Nimelt tean seda trapi kuivaks jäämist omast käest. 2005 aastal valminud kortermajal jätsin korteri kuskil kuuks ajaks seisma (ei elanud sees) ja tagasi tulles oli vannitoas paha lõhn. Hakkasin asja uurima ja jõudsin samuti trapini. Lödistasin kõvasti veega ja asi korras.
Vaata üle ,kas paigaldatud on ka nö. haisulukud. Uuri,kas kuskil läheduses toimub kanalistasiooni töid. (Ka see võib haisu põhjustada, kuna trassid suletakse mingiks ajaks- või mdiagi sellist. Enda kliendil oli sama "anomaalia", kurtis haisu WC- hiljem selgus,et probleemiks oli trassi ehitus, mida ehitati paar tänavat edasi. Hiljem hais kadus.)
Enda rahustuseks kutsuksin kohale spetsialisti, kes vaatab süstreemi üle. Kui lekib kuskilt siis saab vähemalt kiirelt jaole.
Postitatud: 06 Nov 2008, 08:59
Postitas ponkskar
Ise oled imelik :)
Mul oli korteris (ehitatud 2005) WC/vannitoas 2 trappi: üks oli dušši jaoks (duššinurk koosnes põranda ja seinte plaatidest) ja teine oli leilirummis. Vot ja siis kui läksime uut korterit vaatama,siis oli ka seal räige hais. Ehitaja ütles,et trappidest on vesi ära kuivanud. Lasi vett täis ja paari päeva pärast kui uuesti läksime, haisu enam polnud ega tulnudki.
Postitatud: 06 Nov 2008, 09:06
Postitas Rostfrei
Kirjas on: äravool läheb seina, mitte põrandasse.
Kirjas on: hais on tugevam loputus nuppude juures, mis seinal.
Järelikult on vigane / lahti ühendus seina taga, kus pott saab kokku kanali torustikuga.
Postitatud: 06 Nov 2008, 09:55
Postitas merle
Rostfrei kirjutas:Kirjas on: äravool läheb seina, mitte põrandasse.
Just, õige tähelepanek, nii ma kirjutasin :)
Pott on nö disainikas, seina küljes, ei asetu põrandale ja kogu staff: torud, ühendused, loputuskast, kõik on seina sees karaamiliste plaatide taga. Ja sealt, kust vett vajutatakse seina küljes olevad nupud (suur vesi/väike vesi), seal nuppude juures tundub olevat hais kõige tugevam. Kraanikausi äravoolust haisu ei tule.
Kes on see spetsialist, keda tuleks kutsuda? Torumees?
P.S. Mul on hetkel korteri vannitoas/wc-s ka see trapp. Maja ehitatud 2005. Seal seda probleemi ei olnud (oli ka uus maja).
Lähedal ei tehta kanalisatsiooni- ega torutöid, vähemalt 4 km raadiuses mitte.
Postitatud: 06 Nov 2008, 12:03
Postitas Rostfrei
Kuidas ise end tunned :) . Lõhud ise plaadid ettevaatlikult maha ning piilud seina taha - see lekke koht (kaks toru saavd kokku) peaks kergesti leitav olema. Või lased teha. Viimase variandi oht lõhkumisel on, et lõhutakse nagu juhtub, taastama pead ikkagi sina.
Postitatud: 06 Nov 2008, 13:54
Postitas virgor
Isegi on juhuseid,kus hiire laip haiseb.Ärge naerge asi on nii.Hiir sööb mürki ja läheb peitu ja sureb seal ära. :cry:
Postitatud: 06 Nov 2008, 17:36
Postitas iffoniff
Saagige üks plaat poti tagant lahti sealt peaks nägema mis seal haiseb ,hiljem kas sama plaat tagasi või luuk ette kui vaja .
Postitatud: 06 Nov 2008, 19:10
Postitas merle
Aitäh kaasarääkimise ja nõuannet eest!
Hiirt seal ei ole - teegmist on kõige ehedama peldikuhaisuga. Ise me ei ole seda kasutanud, ainult vett lasknud. Uus kanalisatsioon ja sellise jamaga.
Eks kutsun torumehe, ei hakka ise enne midagi tegema, kui ta ütleb, et tahab sinna seina taha pääseda, siis lõhume plaadid maha, taga on ilmslet kyproc. Ega siis plaadid õhu peal seisa.
Postitatud: 08 Nov 2008, 08:11
Postitas toomas
Kahtlustan püstaku puudulikku tuulutust või poti ühendust äravoolutoruga.
Postitatud: 09 Nov 2008, 01:10
Postitas merle
10.11 tuleb torumees vaatama. Siis saab selgust, mis seal haiseb.
Postitatud: 10 Nov 2008, 13:40
Postitas merle
Torumees võttis täna poti seina küljest lahti, sedasi sai ühenduskohta näha, ei pidanud plaati eemaldama.
Ilmnes, et poti ja toru vahel olev plastik ühendusmuhv oli korts sees. Mehed panid uue muhvi.
Nüüd on vaja pisut oodata, sest seni, kuni uut muhvi ostmas käidi, läks elamine hullemini haisu täis.
Kui hais kaob, on viga leitud ja parandatud.
See oli tagasisideks, kui kellelgi sama küsimus (seoses wc haisuga) peaks olema.
Tänud asjalike nõuannete eest!
Postitatud: 15 Nov 2008, 20:51
Postitas merle
Hiaseb edasi...
Haiseb tublisti vähem, kuid haiseb ikka. Kanalisatsioonihais on.
Postitatud: 16 Nov 2008, 06:51
Postitas toomas
Kus kandis maja on? Asi läinud huvitavaks. Vaataks üle.
Toomas
51 62 338
Postitatud: 22 Nov 2008, 18:51
Postitas Lohe
Järgi Rostfrei nõuannet.
