mure boileriga 80l (atlantik)
Postitatud: 04 Nov 2008, 09:47
mure siis järgmine sai ühendatud boiler vee värki aga oh imet boilerist vett ei tule kui keerad külma vee lahti ja keerad kraani sooja peale siis liigub vesi poilerisse aga otse ei liigu. mis viga voiks olla
ise arvan et see külma vee otsiku juures olev tagasilöögi klapp voi mis iganes selle nimetus on on mingi jamaga.
Re: mure boileriga 80l (atlantik)
Postitatud: 04 Nov 2008, 12:37
Postitas ifffff
valepidi ei keeranud tagasilöögiklappi külge?
Postitatud: 04 Nov 2008, 13:35
Postitas usr1
bolieriga kaasas olevat tagasilöögi klaapi ei kannata valepidi külge keerata , kuna see on sise _ välis keermetega. ( kui just tark torumees muhvi vahele ei keeranud) kuid arvan et tegu võib natuke keerulisem olla.
Lisainfo :
usr1@hot.ee
Vee.-Kanali Ja Keskküttesüsteemid
Postitatud: 04 Nov 2008, 14:34
Külaline kirjutas:keerad külma vee lahti ja keerad kraani sooja peale siis liigub vesi poilerisse aga otse ei liigu
Kuidas seda nüüd mõista, et vesi liigub boilerisse ja otse ei liigu. Mis mõttes otse ei liigu, kuhukohta otse? Boileri täitmine käibki nii, et avatakse külma vee pealevool boilerisse ja samuti avatakse kuskil soojaveekraan, et õhk välja pääseks. Niikaua lastakse pahiseda, kuni lõpuks bolier täis on ja soojaveekraanist (külma) vett tulema hakkab.
Postitatud: 05 Nov 2008, 22:29
Külaline kirjutas:mure siis järgmine sai ühendatud boiler vee värki aga oh imet boilerist vett ei tule kui keerad külma vee lahti ja keerad kraani sooja peale siis liigub vesi poilerisse aga otse ei liigu. mis viga voiks olla
teema lukku viga oli klapis -- praak--
