Kõik toimis suurepäraselt, sai üks päev ahju köetud ilusti teisel päeval ka soe- nagu peab. Nüüd suurte tormituultega on probleem- ahjus möllab tuul kuigi siiber kinni. Korstajala ülaosas (toas sees) oleva luugi taga samamoodi.Loomulikult on tulem see, et kütad õhtul ahju, järgmine päev ahi külm. Saan aru, et siibrid, eriti vanas majas, ei ole ju hermeetiliselt tihedad jne. Aga vähema tuulega ilmade puhul probleemi polnud mingisugust. Kõik hoidis sooja. Kas on midagi katastroofiliset lahti- et vaja ahjumajandus lahti lõhkuda ja vaadata, mis siibrite ja lõõridega toimub, või on mingi seletus, et erakorraliste ilmadega võib tuule ahju sisse möllama ajada? Loogiliselt mõtlen et oleneb ju tuulest, võib olla sellise tormiga virutabki suure hooga korstnasse? Vat ei tea, mis mõelda või teha.....
śiiber kinni/ahjus tuul?
naisterahvas
Lugemata postitus Postitas naisterahvas »
naisterahvas
Re: śiiber kinni/ahjus tuul?
Lugemata postitus Postitas Riks »
See selleks aga kui tegu vanema maamajaga siis võib oma rolli mängida ka looduslik foon - kõrged puud ümber maja jne. Pidage mõnda aega päevikut: millises ilmakaares maja suhtes kasvavad puud, millise tuulesuunaga ahju maha jahutab? Kas mingi ilmakaare tuule puhul on tõmme parem/halvem?
Lugu pean
talupoeg
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 7 korda
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas mitteteadja »
talupoeg
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
Aga samas on võimalus, et asi polegi ainult ahjus. Ahi annab sooja ikka, aga kaua ta ikka annab, kui soe majast minema puhutakse. Pole vaja suuri avasid, et jahtuks kiiresti. Kas majal soojutus ikka on?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
OT: kus kohast ma selle korsten.ee pealt mõne kortniku ka leian? Vaatasin siia / sinna, ei ühtegi kontaktimitteteadja kirjutas:Ega siin foorumis jah ühtegi korstent tööle ei pane,soovitan korstniku kohale kutsuda siis julgen küll juba täpse diagnoosi panna ja probleemile konkreetse lahenduse välja pakkuda ja loomulikult garantiiga et sellest väljapakutud lahendusest ka tolku on korstniku leiad http://www.korsten.ee või päästeala infotelefon 1524
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
Edu
talupoeg
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
talupoeg
kärumiis
Lugemata postitus Postitas kärumiis »
Ja kui ikka teie tehtud ahjudel siibrid ei pea, lööb korstna ülevalt kinni ja ükski tuul ei pääse läbi.
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
Uus litsents ei tee kedagi paremaks,aga vanad kutsetunnistused kaotavad oma kehtivuse õige pea.Uute kutsetunnistuste omanikud on kõik kutsekojas sisse kantud.Küll selliseid litsentsi vana litsentsi omavaid tegelasi kes käivad sitta kokku keeramas ja sellistele enam uusi litsensse ei anta.Mõni 25 a staaziga tegelane tegi tarka nägu võttes aastaid sealt tahma kus seda kunagi olnud polegi ja seda kohta kus aastatega mitu pange tahma on kogunenud üles ei leia.Sellistel oleks mõtekas mõni muu amet valida millega nad hakkama saavad.Tuletõrje liidu põhitegevus ongi ju korstnapühkija kutsetunnistusi müüa,iga aasta miski 30 tk ja päris kena papp jookseb kokku ju neile Laanistole ja Tambile.talupoeg kirjutas:ei tea kas uus litsents teeb teistest paremaks ,et teisi eesti vabariigis väljaantud tunnistustega sõimad sosseppadeks korstnik pole mingi amet vaid korstnapühkija on amet
kärumiis
Küsiks lihtsalt, et kas need uute diplomitega mehed peavad olema võimelised kasutama ka nn. puhastusmasinaid, või kraabivad ka nemad vanahärrade kombel tahma põraldale?
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
Et ärge siis kodus järgi tehke ! ! !
kärumiis
kärumiis
Ära sina siis ka lennukiga lenda ja autoga sõida, sest ....nagu ütlesid, keegi sind päästma ei hakka kui tehnika jupsib... aga kes selle tolmukoti katki teeb sul küll???Külaline kirjutas:Imuriga saab lkka palju puhtamaks, kuid selleks peaks olema võimas aparaat ja,et see oleks ikkagi väljaspool hoonet, sest, kui imuris olev tolmukott puruneb töö ajal, siis .. oi ... oi .. ja muideks paljudes euroopa riikides ei korva-ei aksepteeri tasustamist ka kodukindlustus peale sellist õnnetust ! ! !
no ..., no ... ega vist paljud koos minuga ei oska sulle muud soovida, kui EDU nagu yks siinse
voorumi kommija !
EDU siis ! ! !
talupoeg
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
Imur ei pea olema õues.Peale tolmukoti vahetust on juhtunud küll paar korda seda et kott ei ole just kõige paremini paigaldatud ja seda kohe näha kui imurist tolmu tulema hakkab.Kotti puruks pole veel kordagi saanud.Külaline kirjutas:Imuriga saab lkka palju puhtamaks, kuid selleks peaks olema võimas aparaat ja,et see oleks ikkagi väljaspool hoonet, sest, kui imuris olev tolmukott puruneb töö ajal, siis .. oi ... oi .. ja muideks paljudes euroopa riikides ei korva-ei aksepteeri tasustamist ka kodukindlustus peale sellist õnnetust ! ! !
