Kuidas ühendada Pesumasin äravoolutoru 110mm kanalisatsiooni
Postitatud: 28 Okt 2008, 10:39
Postitas Lauri234
110mm kanalisatsioonitoru hakkab minema põrandalt pesumasina tagant, kuda sinna pesumasina äravoolutoru ühendada. Mingi klapp peab ka olema? muidu hakkab pesumasin haisema?
Teine küsimus, kuidas on parim viis Alupex torusid seinale kinnitada?
Re: Kuidas ühendada Pesumasin äravoolutoru 110mm kanalisatsiooni
Postitatud: 28 Okt 2008, 13:00
Postitas dumbuser
Klappi ei pea olema. Või noh, klapp peaks mingit tagurpidi liikumist tõkestama. Tavaliselt aga ei hakka äravoolutorustikus vesi tagurpidi liikuma. Aga alati on ka erandeid ja sel juhul võib küll mingi klapi sinna panna. Vooliku liitmiseks toruga on olemas eraldi nublakad. Üks on kummist, käib 32 või 40 toru sisse ja sinna siis saab pesumasina vooliku sisse lükata. Umbes nagu kummist seib. On ka sama jämedate torude otsa käiv plastikust tükk, kus on ka haisulukk küljes. Ehituspoes on üldiselt mõlemad olemas. Võibolla on veel mingeid lahendusi, pole uurinud. 110 jaoks on neid vbl ka aga mina pole sattunud nägema. Ehk siis enne vist peaks selle 110 tegema mingiks väiksemaks. Pesumasina puhul peaks ka seda jälgima, et äravoolutoru oleks trumlist mingi kohas kõrgemal, muidu jookseb kogu vesi kohe minema. See on siis selliste pesumasinate jaoks, millel EI OLE väljuva vee jaoks eraldi klappi. Nüüd on vist enamusel see klapp siiski olemas. Toru kinnituseks seina peale on aga U kujulised klambrid olemas. Need on kõige lihtsamad. Seal kus see U kaareke on selle kaudu saab neid seina kinnitada. Enne aga mõtle välja kas torule on mingit isolatsiooni ka ümber vaja. Vastavalt sellele siis ka suurema auguga klamber, et toru koos isolatsiooniga sinna klambri vahele mahuks. Veel on olemas kahest poolikust ringist koosnev klamber aga seda on tiba tülikam panna, kuna kinnikeeratavaid mutrikesi on rohkem.
Postitatud: 28 Okt 2008, 14:19
Postitas jörm
Lauri234 kirjutas:110mm kanalisatsioonitoru hakkab minema põrandalt pesumasina tagant, kuda sinna pesumasina äravoolutoru ühendada. Mingi klapp peab ka olema? muidu hakkab pesumasin haisema?
Uponoril 110/50 kolmik täiesti olemas. sellele 50sele paned ülemineku 50/32 (pesumasinale sellest 32 piisab täiesti) ja ongi asi kombes.
Milleks peaks seal klapp olema? Kui sul kanalisatsiooni tuulutus toimib siis ei peaks hais küll pesumasinasse pugema. kangesti tahad võid ju sellele 32 torule veel haisulukku vahele pista.
Postitatud: 28 Okt 2008, 15:09
Postitas Lauri234
Tänan! Sain poest 110x50 kolmiku + tihend 50/30 + tihend 32/25.
Uhiuuel 7600EEgusel pesumasinal seda tühjaks jooksmise vastast klappi ei olnud.
Aga Masin jookseb tühjaks isegi siis kui torul on jõnks üle pesumasina kõrguse ja ots maas, mingi vaakum vist. Aitab ainult see kui ots on kõrgemal kui masin.
Postitatud: 28 Okt 2008, 19:10
Postitas Rostfrei
Mitte ei saa aru - masina töötsükli alguses on masin veest tühi, siis kui käivitad masina, masin võtab enesesse vett ning vesi hakkab madalal olevast torust ise välja jooksma, kuigi toru teeb kaare, ehk kõrgeim koht torul on kõrgemal kui vesi?
Seda füüsika imet ma tahaks näha
Postitatud: 28 Okt 2008, 19:44
Postitas dumbuser
Kas sa roostevaba pole siis mitte kunagi näiteks bensiinipaagist kütet välja võtnud ? Täpselt sama teema on ju. Kui sul on TORU OTS kütuse pinnast madalam siis hakkab see asi seal voolama, kuniks toru ots on samal kõrgusel kütusega. Lisatingimuseks on muidugi see, et torus ei tohi õhku olla. Ja toru võib vahepeal palju kõrgemal olla. Eks seal mingid piirid muidugi on aga kui toru on pool meetrit kõrgemal ja toruots on allpool vedelikunivood siis voolab täisa vabalt. Ma pole lihtsalt proovinud kui kõrgele selle toru peaks vahepeal tõstma, et voolamine ei toimuks. Füüsikud muidugi viskaks selle vastuse vabalt ära.
Postitatud: 28 Okt 2008, 20:20
Postitas siiber
Tulenevalt kanalisatsiooni õhutuse ehitusest on olukordi, kus see pesumasina (nõudepesumasina) tagune "lont" veest tühjaks imetakse mõne muu püstikusse
ühendatud poti-valamu-vm poolt ja läbi selle kanlisatsiooni lehk tuppa tungib.
Postitatud: 28 Okt 2008, 22:21
Postitas Rostfrei
dumbuser kirjutas:Kas sa roostevaba pole siis mitte kunagi näiteks bensiinipaagist kütet välja võtnud ? Täpselt sama teema on ju. Kui sul on TORU OTS kütuse pinnast madalam siis hakkab see asi seal voolama, kuniks toru ots on samal kõrgusel kütusega. Lisatingimuseks on muidugi see, et torus ei tohi õhku olla. Ja toru võib vahepeal palju kõrgemal olla. Eks seal mingid piirid muidugi on aga kui toru on pool meetrit kõrgemal ja toruots on allpool vedelikunivood siis voolab täisa vabalt. Ma pole lihtsalt proovinud kui kõrgele selle toru peaks vahepeal tõstma, et voolamine ei toimuks. Füüsikud muidugi viskaks selle vastuse vabalt ära.
Kas LOED või LAHMID? Kui ma täis paaki ajan toru ning keeran toru otsa maha, hakkab kohe kütus jooksma? Nii sa refereerid hetkel minu posti.
Kui mul on TÜHI pesumasin ja masin, programmi käivitudes võtab vett -> kanali toru on kaarega, kõrgeim punkt ÜLE veetasapinna (st et toru on TÜHI) -> hakkab vesi iseenesest jooksma? Ma ei suuda lihtsamini seletada
Tahan seda näha.
Postitatud: 29 Okt 2008, 01:17
Postitas dumbuser
Aga sa tee proovi. Pane mingi voolik vette. Voolikusse läheb vett niipalju kui see voolik parajasti vees on. Ja siis keera vooliku ots vedeliku nivoost allapoole. Kui see voolik väga jäme ei ole siis hakkab sealt "iseenesest" vesi voolama. Selle kohta oli isegi mingi termin olemas, mille nime ma õnneks ei mäleta aga see vesi mis oli seal voolikus suutis siiski olla tibake kõrgemal kui vesi mis oli väljaspool voolikut. Aga see voolik pidi tõesti üsna peenike olema. Ma pole siiski kindel, et pesumasina voolik sellist asja suudab teha. Tolle juhtumil aga millest asi alguse sai on ilmselt see toru niipalju peen ja niipalju pikk, et jõnksuni minev vesi läheb sealt jõnksust edasi. Ja siis ta nö kukub alla. Kui voolik on piisavalt peenike või veehulk on piisavalt suur, siis tekitab see "kukkuv" vesi enda taha madalama rõhu. Kuna vesi juba liigub siis ta muidugi läheb sinna kus on rõhk madalam. Edasi on juba seesama bensiinpaagi jutt. Kui nüüd toru ots üles tõsta siis saab sealt otsast õhk sisse minna ja siis jääb see veevool seisma. Ma pakun, et kirjeldati sellist olukorda. Tuli vist väga segane kirjeldus.
Postitatud: 29 Okt 2008, 09:13
Postitas Rostfrei
Ma tean seda, lapsepõlves kastmisvee paake suvilas naljaviluks kuivaks lastud ja triibulisi saadud
Kuid kuidas on see võimalik, kui sa toru ei täida? St et viskad toru otsa vette ja teise maha ning vesi hakkab voolama?
Loe seda pesumasina teemat, seal on nii kirjas...
Postitatud: 29 Okt 2008, 16:43
Postitas dumbuser
Nojah aga pesumasina teemal ei olnud kirjas mis seal voolikus enne oli, kas oli vesi või oli õhk. Täpsemalt teada saamiseks peaks mingit füüsikaõpikut piinama. Seal on kindlasti (millises õpikus, seda ma ka ei tea) sellise asja kohta pikem jutt ja seletus. Mäletamist mööda oli seal oluline see, kui jäme või peenike on voolik ja kui palju tal jõnks üle vedelikunivoo on. Aga teema läheb hetkel kuidagi väga käest ära.
Postitatud: 29 Okt 2008, 19:02
Postitas xxNIMETUxx
kodumasinatel peab äravoolu toru OTS olema 45-60cm kõrgusel masina alumisest osast. ei piisa sellest, et tõsta keset voolikut mingi osa ülesse (näiteks 3> meetrisel voolikul) õigele kõrgusele- tekib vaakumi effekt pumpamisel. samuti kui vooliku ots veetasemest madalamal(45-60cm), siis masin jääbki vett võtma!
ning kodumasinatele pole vaja leiutada mingeid haisulukke äravoolule! aisulukuks on ju vesi voolikus.
110 torule pane vahele kolmik 110/50/10 seejärel üleminek 50/32, edasi paned 32 toru ca 45-60cm kõrgusele põrandast. kõige lõpuks lükkad lihtsalt äravoolu toru 32sse sisse ja ongi kõik.
2 lahendus on veel panna 32 torule otsa 32 põlv ja pesumasina äravoolu üleminek (saadaval kõigis san.tehnika kauplustes).
alupex torusi kinnita nähtaval klambritega, seina vahel kasvõi perfolindiga
Postitatud: 30 Okt 2008, 14:33
Postitas Lauri234
xxNIMETUxx tänan, asjalik vastus, nii teengi!
Need klambrid on need plastmassist kust käib kruvi keskelt? Olen näind ka kahesed variandid. Siis toru lükatakse plõksti sinna vahele?
Selle, et vesi jookseb üleääre voolikust kui ots maas avastasin ma ise väiksena, hämmeldus missugune
