põrandaaluse täitmine
põrandad, põrandatööd
jörm
Lugemata postitus Postitas jörm »
jama järgmine: kopajuht sattus hoogu ja kühveldas sokli müüride vahele kohati 60-70cm kihi tagasitäite liiva. kasutasin 200kg tihendajat aga hetkel pelgan, et päris põhjani see liiv küll tihendatud pole (c.a 5cm läks alla).
täide jääb küll kevadet ootama (st. c.a 1/2 aastat loodusjõudude käes) aga kas peaks siiski miski asisema tihendajaga veel üle käima ("konn", 400kg tihendaja) või kuidas oleks mõistlik toimida?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: põrandaaluse täitmine
Vesi peale? Tellid paakauto ja lased müüride vahe vett täis. Paremat tihendajat vist raske leida?
jörm
kuna mul kiiret pole (aga asi rahu ka ei anna) siis mõtlesin pigem toimetada nii, et lasen kopajuhil c.a 30-40cm pealt ühte serva hunnikusse tõmmata ja siis hakkan põhjast kihtide kaupa tihendama (ei teagi kas võtta 90-100kg tamper või seesama 200kg tihendaja?
lisatööd küll on + kopa lisakulu aga selle eest saan kindel olla. aga see igal juhul odavam, kui tulevikus äravajunud põrandaga mässata.
asja niisama jätmine (et küll ta talvega vajub) või portsu veega toimetamine jätab ikka selle tunde, et kas ikka vajus piisavalt tihedaks.
Või kuidas selle liiva isetihenemisega (loodusjõudude toimel) lood on?
