Maja 240m2 seina paksus 80cm 100a vanune ehitis.Kas on vajalik ka selle seespoolt soojustamine või on võimalik säilitada orig seinad??Kui on võimalik säilitada siis mida peaks selleks tegema?Oleks hädasti tarvis spetsi nõu.
Ette tänades Tiit.
kas maakivi seinad vajavad ka soojustamist???
kuidas soojustada oma elamist
tiitus
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Millegipärast tundub,et see ehitis pole püstitatud elamuks?Mingid hirmud ikka on. Arusaamatuks jääb lause:mida säilitamiseks peab tegema?
Kui seina sisemus on korralikult kiviklibu ja lubjaseguga täidetud,kivivahed tihedalt vuugitud ei tohiks olla takistusi ürgset miljööd nautida.
Praktilisemaid kogemusi peaks ehk ülelahe naabritelt küsima.
Iga ehitus on norm iseendale.
- Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Maakivisein on väljanägemiselt võimas.
Sellega on aga see häda, et soojustamata olekus on 80cm seina soojusjuhtivus veel 4-5 korda suurem, kui tänapäeval seinte soojusjuhtivust normaalseks peetakse. Kuna maja on ka küllalt suur, siis küttekulud saavad olema päris korralikult. Kui jämedalt võib kadu läbi seinte moodustada ~25% kogu energiavajadusest, siis suurendades seda ühte komponenti 4-5 korda saame tulemuseks, et maja soojusvajadus tuleb kokku ~2 korda suurem, kui sama suurel n.ö. normidejärgselt soojustatud majal. Energiahinnad kipuvad aga kardetavasti tõusma tulevikus üldisest elukalliduse tõusust kiiremini.
Seega vajab see sein kindlasti soojustamist. Kuna aga tegemist on kiviseinaga, siis peaks soojustus kindlasti käima väljapoole. (normile vastavaks muutub antud sein, kui lisada sinna vähemalt 110 mm lisasoojustust). Mis aga sellest seina väljanägemisest seepeale alles jääb on iseasi.
Valida on seega, kas võimas väljanägemine ning suured kulud või normaalsed kulud ja mõttetu väljanägemisega ülipaks sein.
Tõsi seest on sel juhul maakivisein nagu muiste.
Kõige olulisem on silmale nähtamatu...
