Õhupuhastaja kõrgust pliidist
Postitatud: 14 Okt 2008, 14:48
Postitas merle
Palun öelge, kui kõrgele max võib jääda õhupuhastaja (keraamilisest) pliidist, et ikka tõmbaks?
On ostetud selline õhupuhasti (kõrgus 770mm).
Lae kõrgus on 2500mm, pliidikapi kõrgus 900mm. Hetkel jääb pliidi ja õhupuhasti vahele 830mm.
Kas see vahe on nö normi piires?
Õhupuhastit saab teha sisemise silindri abil pikemaks, aga see sisemine on kole (ei ole nikkel).
Re: Õhupuhastaja kõrgust pliidist
Postitatud: 14 Okt 2008, 17:21
Postitas Hiid
mida allpool, seda parem. 600-700mm. on normaalvahe. see kümme senti lisaks ei ole teabmis hull lisa :D
Postitatud: 14 Okt 2008, 17:57
Postitas merle
Aitäh, Hiid!
Nii suure vahega tõmbeefektiivsus langeb ilmselt ikka. Loodan, et keedu/praeaur elamisse siiski ei lähe.
Aurupüüdjat, st plaati ümber kubutoru pole.
Postitatud: 16 Okt 2008, 18:27
Postitas erks
Kui vene keelt oskad, siis selline jutt
На каком расстоянии от поверхности плиты разместить вытяжку?
Относительно того, на каком расстоянии от плиты или варочной поверхности нужно размещать вытяжку, есть достаточно определенные нормы.
Если в Вас газовая плита, вытяжка должна располагаться на расстоянии не менее 80 см от поверхности плиты.
Если же плита электрическая – минимальное расстояние, на котором вытяжка может располагаться – 70 см.
Эти минимальные значения обусловлены удобством при использовании плиты и, конечно, условиями безопасности.
Намного выше, чем вышеуказанные значения вытяжку тоже вешать не стоит – ведь чем дальше она будет находиться от источника испарений, тем меньше будет ее эффективность.
Еще одно достоинство вытяжки в квартире с газовой плитой состоит в том, что вытяжка убирает лишний газ, который может скапливаться в помещении.
Postitatud: 20 Okt 2008, 01:08
Postitas joekas
Ma miskipärast kaldun arvama, et see ei ole eriti oluline kui kõrgel see 37cm läbimõõduga silinder 60 x 60 mõõtudega ahjuplaadist on. Valgust annab ikka, muus osas olen küll väägade skeptiline.
Postitatud: 20 Okt 2008, 10:56
Postitas wall-e
erks, miks just vene keeles?
Postitatud: 14 Nov 2008, 21:47
Hiid kirjutas:mida allpool, seda parem. 600-700mm. on normaalvahe. see kümme senti lisaks ei ole teabmis hull lisa :D
ja loll teab mida räägib... :good:
Postitatud: 30 Nov 2008, 19:17
Postitas Hallar
Loe õhupuhatajaga kaasas olevat kasutus- ja paigaldusjuhendit. Enamustel on ette nähtud vahe 600-700mm sõltuvalt kas on tegemist daasi või elektripliidiga.
