Tahaksi siis panna kipspalldile peale tapeeti.
Mis hull asi juhtub siis, kui panna tapeet otse kipsplaadile, nii, et ei viimistlegi?
Kui viimistleda, siis mis minimaalselt võiks teha?
Kui ainult kruvipead ära pahteldada, kui hull lugu siis saab?
lihtsalt ja odavalt
Re: lihtsalt ja odavalt
Lugemata postitus Postitas erikvukk »
Minimaalselt kruvipead pahteldada,vuugid teipida ja pahtli alla.Ja mitte midagi ei juhtu
lõpptulemus jääb igati ok.
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Vuugid soovitaks vähemalt 2x pahtli alla tõmmata, muidu tõmbab kohe lohu sisse ja tapeeet näitab hästi selle välja!
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
53425657
euroviimistlus
Lugemata postitus Postitas euroviimistlus »
Kui ei krundi ,tuleb hilisemal soovil tapeeti vahetada tapeet koos kipsi kartongiga
