voodrilaudade värvimine
Lugemata postitus Postitas toooomas »
millega soovitate voodrilaudu värvida. laud ise on täispunn ning kare.
Re: voodrilaudade värvimine
Lugemata postitus Postitas janno »
- On tänatud: 317 korda
Erinevat liiki värvidel on siiski suured erinevused, eelkõige keskkonna osas, osad peavad vales keskkonnas vähem vastu.
Küsija pole täpsustanud, kus keskkonnas värvi kasutatakse (väljas, sees, niisketes ruumides), äkki keegi aitab
Lugemata postitus Postitas Trigo »
- numan
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas numan »
Lugemata postitus Postitas Coloroü »
lauad on seina ära pandud(immutatud ning 1 kord värvitud). kas praeguste ilmadega ( niiske ning külm) tasub teist korda üle värvida või oodata kevad ära ja siis värvida.
- numan
Uuri värvipurgi peal tootja soovitatud kuivamistemperatuuri.janno kirjutas:selline küsimus.
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Pintsliga värvin ja tempo on umbes 12-14 ca 4m pikkust ja 95mm laiust lauda tunnis ühelt poolt.
- On tänatud: 11 korda
- On tänanud: 384 korda
- On tänatud: 428 korda
Kuni ühe akna ümbruse laudade servad kuivavad, saed teisi ette. jne.
Kindlasti on mingi parem variant, aga kuna tegin esimest korda, tundus mulle see ok idee.
Ei kavatse neid ühekaupa ise värvima hakata, telliks krunditud ja 1x värvitud voodrilaua. Aga pakutakse mõlemat: mõned ettevõtjad krundivad 4 külge, mõned ei näe põhjust ja krundivad 3 külge.Urmas kirjutas: 07 Sept 2018, 20:25 Miks peaks kruntima/värvima laudade neid külgi, mis on ilmastiku eest täiesti kaitstud, tuulduvad jne? Ise küll mingit põhjust ei oska leida mõtetuks tööks. Kui, siis ehk igavus ja ülearuse vaba aja sisustamine.![]()
No näiteks sellise põhjuse leidsin kui püüdsin googeldades selgitust otsida: "Sisepinna kruntimine aga vähendab oluliselt laudade kõmmeldumist (ristlõikes kaardumist) sise- ja välispinna niiskustaseme erinevuse tõttu."
http://www.eldurpuit.ee/v%C3%A4lisvoodrilaud
Iseasi kas see kõmmeldumine ka reaalne probleem on või lisakindlustus lihtalt. Profiil tuleb poolpunn 21x145mm UYV - on siin nüüd tagakülje krunt paremaks säilimiseks abiks või pigem niisama raharaisk?
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Siis tuleb lihtsalt kolm naela lüüa ühe-kahe asemel.
- On tänatud: 9 korda
kõverasse tõmbub ainult vale kinnitusvõte, kinnitusvahendi pärast
Lugemata postitus Postitas normaalne hull »
Teknose värv tuli lauamüüjalt kaasa (värvimise ülejääk) ja ühines ideaalselt. Mitte ühestki kohast ei sa aru, et naelapead ja mõned kriimustusjäljed on pintsliga "täiendatud".
Uue laudise seinas lausvärvimine tundub mulle raha- ja ajaraisk.
Pealegi viimase kihi seinas värvimise korral ei pea maksma lauajääkide kahekordse värvimise eest. See võit pole küll eriti suur ilmselt, aga argument ikkagi
Lausvärvimine on väga ilmanõudlik. Peab olema samaaegselt soe aeg ja õhuniiskus madal - siis on laiad laiad kõige kitsamad (väiksem oht värvimata punnialuste tekkeks). Samas ei tohi päike peale paista. Sellist aega pole palju.meelis11 kirjutas: 11 Sept 2018, 16:58 Seinas see viimane kiht lisada peaks ikka oluliselt soodsam tulema (minu puhul ca 100eur värvi eest vs ca 320eur kui viimane kiht värvida lasta), kui lasta see tehases värvida. Esimese kihiga on teine lugu - neid laudu ühekaupa kruntida ja värvida, siis peab ikka vaba aega olema omajagu ja ka ruumi, kus seda teha.
Pealegi viimase kihi seinas värvimise korral ei pea maksma lauajääkide kahekordse värvimise eest. See võit pole küll eriti suur ilmselt, aga argument ikkagiEnda puhul jääb see värv lihtsalt alles, värvi eest maksad ikkagi
Kõige olulisem - kvaliteetne värvikiht on õhuke. Käsitsi värvija peab olema väga hea käega, et ühtlast õhukest kihti saavutada.
Otseiseid kulusid võrreldes on ise värvida odavam (tööaega ei arvesta). Kvaliteeti tähtsaimaks pidades on masinvärvimine parem.
