Katla suitsugaasi väljund ja korstna läbimõõt
Postitatud: 16 Sept 2008, 18:21
Postitas eml
Kui katlal on suitsugaasi väljundi läbimõõt 273 mm ning korsten on 200 mm, kas sellise ülemineku võib teha ning mis probleemid võivad kaasneda?
Tegu siis 60 kw katlaga ja 200 mm fibo korstnaga.
Tänan
Re: Katla suitsugaasi väljund ja korstna läbimõõt
Postitatud: 18 Sept 2008, 13:41
Postitas ktl
Andmete järgi pakun et sul on katel AK-006. Mul endal on värskelt AK-005, mille suitsugaasi väljundi ristlõige väheneb samuti korstnas kuskil 25%, kuid tõmme tundub siiski normaalne olevat. Tõmbele mõjuvad veel korstna kõrgus ja maja asukoht.
Postitatud: 18 Sept 2008, 18:53
Postitas eml
Plaanin jah seda ak-006 aga mul korsten umbes 6,8
ktl kirjutas:Andmete järgi pakun et sul on katel AK-006. Mul endal on värskelt AK-005, mille suitsugaasi väljundi ristlõige väheneb samuti korstnas kuskil 25%, kuid tõmme tundub siiski normaalne olevat. Tõmbele mõjuvad veel korstna kõrgus ja maja asukoht.
meetrit ja kui veel panen ülemineku 273-st 200-le, siis kardan et korsten jääb lahjaks.
Kuidas muidu see ak-005 on ?
