Vana palkmaja soojustamine
Postitatud: 15 Sept 2008, 11:29
Postitas Manchoa
Taastame abikaasaga vana taluhoonet (horisontaalpalk, ehitusaasta 1936, endine karjamõis).
Plaanis maja teha perele aastaringseks elamiseks.
Kusagil 80´te keskel on hakatud maja väljast soojustma TEP plaadiga (terve esifassad ja materjali jätkuks ja otsaseina jaoks), kuid seal peal ei ole mingit laudist ega katet.
Kas oleks mõttekas jätta TEP seina ja kasutata olemasolev materjal ära ka otsaseina jaoks või kiskuda kõik maha ja teha 100% uus soojustus ?
Kas pigem mõelda rooplaat (2*50) pluss lubikrohv või paroc ja laudis või on veel mõni parem lahendus (penoplasti ja makroflexi sõpradel paluks mitte kommenteerida).
Re: Vana palkmaja soojustamine
Postitatud: 15 Sept 2008, 12:02
Postitas wake
TEP plaat kaku maha ja siis pane seina seda, mida rahakott lubab. Villaga ilmselt odavam, ise kasutaks puhuriga paigaldatavat villa, saavad palkide vuugid ka seda täis.
Postitatud: 18 Sept 2008, 00:12
Postitas randolfe
mul ka sama probleem,puistvill ka hea idee.pole sellepeale tulnudki aga siis peaks vist karkassile kile kinnitama ja siis puist sinna vahele.ja ysna nobelt siis vooder ka selga et ilmastiku kätte ei jääks,kuigi niiskus ei tee puistvillale midagi
Postitatud: 18 Sept 2008, 08:57
Postitas wake
randolfe kirjutas:mul ka sama probleem,puistvill ka hea idee.pole sellepeale tulnudki aga siis peaks vist karkassile kile kinnitama ja siis puist sinna vahele.ja ysna nobelt siis vooder ka selga et ilmastiku kätte ei jääks,kuigi niiskus ei tee puistvillale midagi
Mis kile? Soojustuse karkass, vill karkassi vahele ja tuuletõkkega kinni, ei mingit keemiat. Kes üldse tuleks selle peale, et välja kile panna?
Postitatud: 19 Sept 2008, 00:05
Postitas randolfe
jutt käis puistvillast,mis keemiaga selle siis sinna vahele paned.liimid kokku vöi hoiad käsitsi,niikaua kui vooder pandud
Postitatud: 19 Sept 2008, 08:51
Postitas wake
Horisontaalpindadele ettenähtud puistevilla ei hakka ju ometi keegi seina panema. Pidasin silmas tselluvilla. Oleks pidanud täpsustama.
