Ringvoolu pump ühele AL radiaatorile?
Postitatud: 13 Sept 2008, 22:59
Postitas alsatianp
Süsteemis Pioneer pliit vaba ringvooluga.Lisasin ühe radika madalamale 15mm toruga 10m ring. Kui suur peaks olema pump ja kas pumba peab seiskama kui radiaatori termostaat sulgub?
Re: Ringvoolu pump ühele AL radiaatorile?
Postitatud: 14 Sept 2008, 18:24
Postitas Rostfrei
Pump vastu kinnist ventiili ei tohi töötada.
Nii väikese pumbaga on keeruline leida :D- Võibolla tarbeveele mõeldud Grundfos UP 15-14 B
Postitatud: 15 Sept 2008, 00:16
Postitas alsatianp
Tagasivoolavale veele pandud UPS 15-30 .Tarbevee UP ei julgenud osta. Pumba väljundit piiran poole tollise siiberkraaniga.Väiksema müra järgi torustikus ja et ringvool oleks kuum. Arvan et seda pumpa võib eest piirata küll. Lahendamata veel termostaadi probleem. Termostaat siis pumba ees. Oskan hinnata pumba tarbitavat voolu aga ei tea midagi pumba kulumisest?
Postitatud: 15 Sept 2008, 18:55
Postitas Rostfrei
Mida väiksem on vooluhulk, seda väiksem on pumbale langev koormus ning teoreetiliselt ka kulumine.
Peaasi, et vastu kinnist ei uha ja kuivalt ei käi. Pumbatava vedeliku temperatuur võib olla kuni -> Liquid: Liquid temperature range: 2 .. 110 °C
