Septiku hais!
Postitatud: 31 Aug 2008, 17:20
Postitas Ussikunn
Tervist kanalisatsiooni spetsid! Mure nimelt selline, septiku tuulutustorudest tulev hais tapab nii ennast, kui ka naabreid. Andke nõu, mida teha.
Re: Septiku hais!
Postitatud: 31 Aug 2008, 17:41
Postitas Rostfrei
Kas majas kanalist ots on katusele viidud?
Re: Septiku hais!
Postitatud: 31 Aug 2008, 18:10
Postitas Ussikunn
Tänan härra Roostevaba, tuulutust mul tõesti ei ole.
Re: Septiku hais!
Postitatud: 09 Dets 2008, 13:32
Postitas indrek
tõstan vana teema. minul sama mure.
haiseb imbväljaku lõpust ventilatsiooni torudest. septiku kaante juurest lehka ei tule ja kui kaaned avada, siis ega pütis sees ka hullu lebrat pole. ventilatsioon majas on, aga mitte katusele viidud.
viis aastat toimis muretult ja nüüd haiseb. pütt on korralikult paksust tühjendatud.
imbväljak igatahes laseb veel ära minna kuna pütt pole üle ajama hakanud.
kust viga otsida? mida ette võtta? aidake palun.
Re: Septiku hais!
Postitatud: 09 Dets 2008, 14:44
indrek kirjutas:ventilatsioon majas on, aga mitte katusele viidud
Kuidas seda mõista?
Re: Septiku hais!
Postitatud: 09 Dets 2008, 16:27
Postitas Rostfrei
Külaline kirjutas:
Kuidas seda mõista?
Arvata võib, et vaakumklapid.
Re: Septiku hais!
Postitatud: 09 Dets 2008, 18:06
Postitas indrek
vaakumklapid on tõesti. ja ventilatsioon on ka aga mitte katusel vaid keldri moodi abihoones. kusjuures seal ei haise.
selgitage palun miks see katusele viidud ventilatsioon oluline on? ja kuidas see saab mõjutada haisemist alles pärast 5 aastast kasutamist?
kui oleks mingi ehitusviga, siis oleks ju pidanud algusest saati tunda olema olnud?
mingeid kangeid pesuvahendeid ja muid kemikaale ka ei kasuta, seega peaks bakterioloogilised protsessid ka korralikult käima.
kahtlane värk.
juhendage võhikut palun.
Re: Septiku hais!
Postitatud: 09 Dets 2008, 18:28
Postitas voldemar
Pole ala spets, aga Tartu juhtivad torumehed on öelnud, et vaakumlapp aitab küll vaakumi vastu aga ilma tuulutuseta kipuvad torud kasvama minema seestpoolt, sellest ka hilised ummistused. Haisu põhjustab üldjuhul siiski leke.
Re: Septiku hais!
Postitatud: 09 Dets 2008, 22:25
Mis leke, õues ju haises teemaalgatajal
Re: Septiku hais!
Postitatud: 09 Dets 2008, 23:38
Postitas kotermann
Iga septiku paigaldusjuhendis on üksikasjalikult ära näidatud võimalikud ventilatsioonitorustiku
variandid. Vähemalt Uponori septikutel on juhendis konkreetne hoiatus - mitte kasutada ainult vaakuumklappe.
Ega selle õhutustorustiku paigaldusjuhendi kohaselt ehitamine pole ainult haisu eemaldamiseks, põhi-idee on selles, et kõrgemal (katusel, korstnas) asuv tuulutustoru laseb värskel õhul liikuda läbi immutustorustiku ja septiku, reovee suunale vastu, tekitades selles aeroobse protsessi, mis lagundab solgis olevat orgaanikat ning aitab kaasa puhastusprotsessile.
Seda õhutustorustikku pole mõistlik iseenese tarkusest ära jätta või oluliselt nudida.
Re: Septiku hais!
Postitatud: 10 Dets 2008, 13:32
Postitas indrek
hüva, tänud kõigile. aretan siis parema ventilatsiooni. saab näha, kas läeb paremaks.
