puitkarkass maja soojustus
Lugemata postitus Postitas volts »
- On tänatud: 2 korda
Re: puitkarkass maja soojustus
Lugemata postitus Postitas OJV »
Lugemata postitus Postitas taastaja` »
Kerget soojustust võib panna nii palju kui rahakott ja südametunnistus lubavad. Paksuse mõttes. Kui väga paksuks (üle 30 cm) läheb, siis tulevad mõned teised probleemid. Vill karkassi vahele käib ikka plaatidena. Kui karkassi samm on standard 60 cm, siis sellise mõõduga need villaplaadid just ongi.
Soovitaks klaasvillast tuuletõket. See ei lähe vihmaga kõveraks nagu üks teine populaarne toode.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Siin on nii palju seda teemat jahutud, samas ühtegi korralikku seletust/vastust ei ole peale selle, et midagi hullu ei juhtu.
Ühel sugulasel käisin ka aitamas maja tegemas ja neil oli samuti, et eelmine aasta oli karkassile löödud tolline laud peale ja nüüd sel aastal lõid sellele tollisele lauale tuuletõkke peale. Mulle endale tundus selline asi küll natsa porr, aga nooh, sõnaõigust seal polnd ja tegin lihtsalt tööd, olin abis (tööd tegin loomulikult tasuta).
A soojustsueks võib ju kasutada ka puhurvilla...Omal tekkis just hiljuti mõte, et kuna IIk.otsakelbad teen puidust (katuselaega maja siis), siis võib-olla võiks sarikate vahe, pennide pealse ja otsakelbad kõik puhurvillaga soojustada...
...ja ühtlasi ka välise aurutõkkena. Kui tegemist elumajaga, kuhu soojustus ka karkassi vahele vaja panna, siis OSB suht riskantne variant kasutada (nagu räägivad,et vajab 100% kindlat/pidavata/töötavat aurutõket).Külaline kirjutas:Tekkis selline mõte, et 50*2000 pruss karkassina, sinna peale(väljapoole) OSB10 või 12mm-ei ole vaja diagonaalidega jamada ja ühtlasi oleks ka tuuletõkke eest ???
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 12 korda
Kui tegemist Ühendatud Kuningriikiga siis sinns sobib aga meie kliima ikka suht karmim, kui mujalt vaadata siis ikka pigem põhjamaade poole. Iseenesest ideel väga viga ei ole.Veikko kirjutas:Mis te arvate sellisest tehnoloogiast osb+peno+osb. Arenenud riikides kasutatakse väga laialt, http://siphouse.co.uk/.
Peno soojustamisega aastaid tagasi ei lubatud siseseintes kasutada, mingi tervisekaitse värk.Praegu ei oska komenteerida, sest tootjaid ja marke erinevaid. Samas küsiks kason mõni tootjapoolne juhis nt. puitkarkassmaja soojustamiseks.
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Mina tegin suvilas nii:Külaline kirjutas:Tere. Tahaks kah oma küsimuse siin lisada: puitkarkass maja (suvila). Plaan saepuru 10x10 prusside vahelt ära võtta, kasvatada seina paksust ning paigaldada vill. Kui seestpoolt praegu mingi pehme papp-plaat, kuhu ja kas niiskustõket on vaja panna? Kui paksult on mõistlik villa panna? Kui paksult peaksin panema villa viilkatuse alla? Ei tahaks üle pingutada ega ka koonerdada. Tänan.
10x10 prusside vahele peno ja makroga korralikult tihedaks. Sisse horisontaalselt 5x5 pruss 60cm vahega, millega ajasin seina sirgeks ja sinna vahele 5cm villa. Edasi saab juba sisse poole panna aurutõkke (ise jätan ilmselt selle ära), distantsi ja kipsi, laudise või mis iganes. Sellise valiku tegin sellepärast, et nii saan kindel olla maja tuulepidavuses ja 5cm villa laseb seespool mugavalt vedada elektrikaableid, veetorusid jne. Võin nädalavahetusel mõned pildid ka teha. Hetkel erinevates seintes kõik tööetapid nähtavad.
Seda on siin foorumis ju nõrkemiseni räägitud, et kui kasutada soojustuseks korraga nii peno kui villa, siis peno ei tohiks villast jääda väljapoole, kuna peno laseb oluliselt raskemalt niiskust/auru läbi ning nii on suured kondensi tekkimise ohud villa ja peno vahele. Ja kui nüüd aurutõke ka veel ära jätta, siis vist läheb suht jamaks. Vähemasti ma olen nii aru saanudTihver kirjutas:Mina tegin suvilas nii:Külaline kirjutas:Tere. Tahaks kah oma küsimuse siin lisada: puitkarkass maja (suvila). Plaan saepuru 10x10 prusside vahelt ära võtta, kasvatada seina paksust ning paigaldada vill. Kui seestpoolt praegu mingi pehme papp-plaat, kuhu ja kas niiskustõket on vaja panna? Kui paksult on mõistlik villa panna? Kui paksult peaksin panema villa viilkatuse alla? Ei tahaks üle pingutada ega ka koonerdada. Tänan.
Probleemid siis, kui OSB-d tahetakse panna välisseina. Siseseinas OK.Tihver kirjutas:Samamoodi ma ei saa aru sellest, et OSB kardetakse seina panna. Kui see toimib ühtlasi nii aurutõkkena kui voodrina, siis kust probleem tekib?
Lugemata postitus Postitas M51 »
Lugemata postitus Postitas Busta »
Osb pole tervislik siseruumides. " Rahvusvaheline TervishoiuVeikko kirjutas:Mis te arvate sellisest tehnoloogiast osb+peno+osb. Arenenud riikides kasutatakse väga laialt, http://siphouse.co.uk/.
Organisatsioon kutsus maikuus ülesse vähendama, keemiliste ühendite ja eriti formaldehüüdide soovituslike
piirmäärade vähendamisele
materjalides. Temperatuuri
tõustes kütteperioodi algul või suveperioodil aurustuvad
mürgised gaasid, eriti hoonetes, kus on kasutatud
puitlaastplaate, puitkiudplaate,
saepuruplaate." vt link: http://www.tervemaja.ee/client/common-d ... tikkel.pdf, lk 17.
Peno hoiab sul niiskuse kindlalt konstruktsioonis.
Mina soovitan Peeter Lossmanni nõu kuulda võtta. Tunnen teda isiklikult ja mees tunneb asja. Meie ehitusmaterjali turul hämatakse palju ehitusmaterjalide omanduste kohta, sest Eestis puudub ehitusbioloogia labor kui selline.
Eks igaüks kiidab oma poes müügis olevaid materjale ja usub mida tahab.Külaline kirjutas:Tere. Viidatud artiklis on palju asjalikku, aga on ka palju tendentslikku ja insenerlikus mõttes ebapädevust. Näiteks info , et "ehitusmaterjalide veeauru difusioonitakistuse tegur(soovitav et μ ei ületaks 15" on ebapädev soovitus. Neid on teisigi. Seetõttu soovitaks antud artiklit kriitikameelega lugeda ja lisaks oma peaga juurde mõelda, mitte hakata mõtlemata "ökofanaaatikuks". Lugupidamisega. Alar Piirfeld
ma ei mõelnud sedaKülaline kirjutas:Tere. Meie oma poes difusioonikonstante μ ei müü. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
