Laakide kinnitus betoonile
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas joekas »
Laagid peaks betooni külge kinnitama vast naeltüüblitega, kuid pole nagu ettekujutust kui tihedalt tuleks neid panna.
A.Veski raamatust lugesin välja soovituse panna kiilud ca 1m takka aga kinnituse kohta ei ole seal tuhkagi
Võibolla vanasti pandigi siis laagid niisama betoonile, ise nagu ei tihkaks neid päris kinnitamata jätta.
Andke siis nõu, et kas ja kui tihedalt siis neid tüübleid tasuks panna?
Poes arvati, et 50cm samm oleks paras, see läheks ikka liiga rämedaks vast.
Re: Laakide kinnitus betoonile
Lugemata postitus Postitas wake »
Lugemata postitus Postitas vmb »
Olen vana maja muldpõrandale pannud 100mm EPS Foam ja sinna 60*150 laagid (kuivad, sirged) servi ilma kinnitamata, vahele Fibo kergkruus ja laud peale, täiesti OK
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Lohe »
Lugemata postitus Postitas mukats »
- Regulaarpostitaja
Kuna saematerjal (50x100) oli ikka parajalt propelleris, siis loobusin servi panemast ja läks lappi. Sammuks 50 cm.
Kuna propelleri taktsin ikkagi sirgemaks pingutada, siis loobusin ka naeltüüblitest, vahetasin need tavaliste tüüblite(8mm) ja kruvide(6mm) vastu välja.
Töökäik sai iseenesest siiski suhteliselt lihtne:
1. Laagid maha
2. 5mm kivipuuriga läbi laakide, betooni sisse märkeaugud.
3. Keerasin laagid serviti ja siis 8mm kivipuuriga betooni suuremad augud järele.
4. Tüüblid sisse, laagid lappi tagasi ja surts ja surts kruvid aukudesse.
5. Laseriga loodisin/kiilutasin ära.
6. Kruvid lõpuni kinni.
Tõrvapappi ei pannud, kuna betooni all on peno ja kile, ning ... no mina ei näinud võimalust kuidas see niiskus sinna betooni sisse saab
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Mulder »
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Reevo »
Muidu prussi laiuse võite ju panna pisut laiema sest selle hinnavahe pole küll eriti märkimisväärne,mina soovitan ikka pigem tugevam kui pärast kahetseda.
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
kust see niiskus betooni sisse saab? betoon on lihtsalt külmem kui toa temperatuur ja niiskus toaõhust kondenseerub betoonil.
ja isegi kui see nii poleks, siis ma juhinduks oma vana ehitaja ütlemisest: "puit vastu betooni/tsementi ei ole hea, ikka peab tõrvapapi vahele panema". ja noh... maja jaoks oli raha ja rulli tõrvapapi jaoks ei ole?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Kui see esimene väide on suhteliselt mõistlik siis teine on ikka juba kõva argument.trumm kirjutas:joekas
Lugemata postitus Postitas garmont »
Kui laagid paigaldada, tuleksid need paneelist 5...15 cm kõrgemale. Olen paar puuklotsi põranda külge tüübeldanud, suuremat tõstmist vajavates kohtades veel paar klotsi otsa kruvinud, ja seejärel laagi klotsi külge kinnitanud, aga ei ole tulemusega rahul. Üks põhjus kindlasti selles, et osad tüüblid sattusid paneeliõõnsustesse (tagantjärele tarkus: õõnsuste asukohad saab ju välja mõõta ja neid vältida) ning kohati on paneeli pealispind nii ebaühtlane, et klots jääb kõikuma.
Kas see on väga halb mõte, et valada paneelidele ühekõrguseks looditud "postikesed" või lausa terve laagi pikkune ja laiune "müür", kuhu laak kas tüübliga kinnitada või valamisel betooni sisse keermelasti tükid kinnitada?
See pole probleemiks kui tegemine töömahukamaks kujuneb kui tavaliselt. Põrand on tõesti porno ja tahaks ta korda saada...
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Ega vist?
Põrand liivapadi, peno, betoonplaat
Endal said nurgad betooni, laagid vahele, laseriga paika, loodiga järelkontroll (täiesti üksi tehtav töö).
2Nüüd vaja kiilud panna - 0.5m samm on hea? Nurgad on meetrise sammuga
Kiilude alla on on tõrvapapp mõistlik, laakide alla ei pannud kuna põrandaga kokku ju ei puutu - puhtalt nurkadel.
