Sauna ehitus
Postitatud: 13 Aug 2008, 23:32
Postitas ants
Kuidas ehitada head sauna ja palju võiks maksma minna (karkass, soojustus, ahi, vooder, lava, põrand, uks ja võib olla veel midagi mida ei tea). Olemas ainult Fibo seinad. Sauna suurus 2*3 ja kõrgus 2,4. Kuidas alustada.
Re: Sauna ehitus
Postitatud: 14 Aug 2008, 11:16
Soovitaksin vaadata isoveri kodukalt mismoodi ja mis kihid sauna seina tulevad. Loomulikult ei pea kasutama isoveri materjale vaid ka teiste tootjate samaväärseid.
Omal ka fibo seinale tehtud saun. Soovitused. Kui majale kohe välisfassaadi ei plaani ehitada siis oleks kaval seestpool õhukese kihina fibo kinni krohvida. Fibost puhub tuul läbi nagu mühiseb, krohv teeb ta tuulekindlaks ja ka niiskuskindlamaks. Teine variant on kasutada paksu villast tuuletõkkeplaati. Saab kiiremini ja sama hea.
Sissepool oleksid kihid sedasi:
Paks villast tuuletõkkeplaat, vähemalt kokku 5 cm, peale kinnitad fooliumi, distantsliist, sisevooder (haab, lepp jne)
või
õhuke krohv, 5 cm pruss, mille vahel vill, (soovituslikult õhuke tuuletõke), foolium, distantsliist, sisevooder
Re: Sauna ehitus
Postitatud: 15 Aug 2008, 11:07
Postitas ponkskar
Kalvis kirjutas:Soovitused. Kui majale kohe välisfassaadi ei plaani ehitada siis oleks kaval seestpool õhukese kihina fibo kinni krohvida. Fibost puhub tuul läbi nagu mühiseb, krohv teeb ta tuulekindlaks ja ka niiskuskindlamaks.
Ise esimese hooga krohviks fibo seinad väljast poolt, et tuul ja vihm üldse fibosse ei satuks, aga majast väljuva niiskuse pärast ei ole see ilmselt õige :)
Re: Sauna ehitus
Postitatud: 19 Nov 2008, 05:14
Postitas mmmm
Vana teema küll.
Aga kas majas sees olevaid fibost leiliruumi seinu on ka vaja eelnevalt krohvida?
Re: Sauna ehitus
Postitatud: 19 Nov 2008, 09:53
Postitas skip128
Võib, aga pole mõtet. Soojustus, foolium ja vooder tulevad niikuinii peale.
