				kinnine lava
				Postitatud: 13 Aug 2008, 21:41
				Postitas Jack
Olen viibinud saunades, kus lava on n.n kinniehitatud s.t lavalaudadel puuduvad vahed ning lva alust pinda ei köeta. Omanikud väidavad.et tänu sellele on (elektrikerise puhul) kuumenemise aeg lühem ning miks kütta pinda mida ei kasuta. Sellest tulenevalt küsimus, kas see on reaalne ning kuidas peaks see ehituslikult  korrektne olema nt. lavalt "higi" äravool jne. Tänades
				Re: kinnine lava
				Postitatud: 30 Aug 2008, 19:15
				Postitas aaaai
				no ma tahaks näha et sealt laudade vahelt kuumus läbi ei lähe
				Re: kinnine lava
				Postitatud: 30 Aug 2008, 19:49
				Postitas erikvukk
				On au tunda ühte kodanikku kes müüdi õnge läks ja lava kinniseks ehitas.
Enne lava kinniehitamist kulus leiliruumi kuumaksajamiseks 1,5 h (90 kraadini)
Pärast lava kinniehitamist kulus 1,25 h(90 kraadini).Seega puhas võit 15 min.
Keris on võimsusega 8 kw(tiba lahja,kuna leiliruumi kubatuur on 10 ).
Elektri kwh circa 1,25 eeku, 8 x 1,25x1,5= 15 eeku, et saun soojaks saada.
Pärast ümberehitust siis kulub sama saavutamiseks tervelt 12,50 krooni.
Esmapilgul puhas võit 2,50 eeku.
Lava ümberehitamine läks tema sõnul 3200.-eeku maksma.
3200/2,5=1280 korda saun soojaks ajada ja juba oled nullis,edasi on ju puhas võit !
Järeldused teeb igaüks ise...
				Re: kinnine lava
				Postitatud: 04 Sept 2008, 21:23
				Postitas aaaai
				võibolla tõesti aga kuumaks kütmisel on väike vahe sa võid ju ruumi 90c peale kütta küll aga see veel ei tähenda et kivid piisavalt kuumad on et leili visata.
				Re: kinnine lava
				Postitatud: 05 Sept 2008, 14:47
				Postitas 2korda2
				See viimane (sauna temp on kõrge aga kivid veel külmad) on häda siis, kui ahi on ruumi tarvis liiga võimas (või ruum liiga väike, võtke, kuidas tahate). Kuniks vett ei visata, pole ju häda aga mina tahaks ikka sähvakat keriselt kuulda. Et kerisekivide suurus on suhteliselt paigas, siis palju kiiremini teda kuumaks ei saa ka võimsama ahjuga, tund-poolteist on igal juhul vaja kütta.
				Re: kinnine lava
				Postitatud: 29 Sept 2008, 12:02
				Postitas aivar00
				Ja üldse võib leiliruumiks "kuldnokapuuri" teha- mida väiksem ruum seda umbsem (hapnikuvaesem) õhk. Maitse asi, aga minule meeldib suuremas õhurikkamas leiliruumis viibida- kõrge temperatuur palju paremini talutav. Nn. külasaunas 100 tundub täitsa mõnus ja 140 juba täitsa kuum, kodus aga 80 mõnus ja 100 juba täitsa kuum. Üle 105 ei ole enda sauna ajanud- karva võtta ei taha.
				Re: kinnine lava
				Postitatud: 08 Sept 2011, 11:09
				Postitas ander
				Tõstataks vana teema.
Kuidas kinnist saunalava ehituslikult lahendada (mis materjale kasutada)?
