vendikas
Postitatud: 22 Juul 2008, 18:08
Postitas jaani
kas on olemas selline asi nagu aeg releega ventikas? nimelt jookseb üks toru läbi kahe korruse ja oleks soov siis paigaldada pööningule kõige ülesse vendikas. Kuna tegemist wc ga siis võiks olla mingi releega asi vahel et aeg ajalt tõmbab õhu jälle välja sellel ka vast pole mõtet et ta kogu aeg undab või mis?
Re: vendikas
Postitatud: 22 Juul 2008, 19:16
Postitas xxNIMETUxx
võimalusi mitmeid
1. liikumis andur. sisenedes läheb käima ja väljudes jääb max 15minutiks käima
2. kiirus regulaator. süsteem töötab pidevalt eeldab ka värskeõhu peale saamist
3. niiskus andur. siis kui tegemist ka dushiruumiga
4. programm kell. odavam digitaalne maksab 200.- . nädala programm ning päevas ca 20 lülitust.
Re: vendikas
Postitatud: 22 Juul 2008, 19:38
Postitas Rostfrei
xxNIMETUxx kirjutas:võimalusi mitmeid
Lisaks võid panna aegrelee - kui tule põlema paned, vent käivitub. Mingi XX aja möödudes lülitub vent välja.
Re: vendikas
Postitatud: 23 Juul 2008, 19:07
Postitas jaani
Ja kust neid eelnimetatud tooteid võib hankida ? Arvatavasti läheb see kell siis.
Re: vendikas
Postitatud: 23 Juul 2008, 22:02
Postitas Rostfrei
Oleneb, kus asud.
Kindlasti peaks neid tooteid olema korralikus elektirmaterjalide poes. Just elektrimaterjalide, mitte ehituspoes, kus võimalus on 50%-50%.
Re: vendikas
Postitatud: 13 Aug 2008, 02:14
Postitas Volli
Pane sinna aegreleega vent vahele tule pealt,saada igast poest ja palju ei kulu sellele,iga kord kui käid hädal ja nigu tule põlema paned hakkab aega lugema ,kuni 15 mintsa panevad tagantjärgi tavaliselt,ise regullid paika ninajärgi ,palju tarvis.
Re: vendikas
Postitatud: 19 Aug 2008, 07:11
Postitas bro
Läbi kahe korruse siledat ventilatsioonitoru hakkab tõmbama ka loomuliku ventilatsioonina.
