Tere asjatundjad,
vaja on viia eramaja teise korruse ventilatsiooniõhk esimesel korrusel asuvasse ventilatsioonisoojuspumpa.
andmed:
- teise korruse kogupindala 46 m2
- teise korruse ruumala 115 m3
- soovitud teise korruse õhuvahetus 60 m3/h = 16 l/s
- arvutuslik voolukiirus 125-se magistraaliga on 1,3 m/s
konstruktsiooniliselt saab teise korruse õhu alla viia kahte moodi:
1) olemasoleva kipsplaadist siseseina seest lapiku plastist õhukanaliga 60x200 mm (ESPAK, ristlõige sama mis 125-l torul)
2) õuest arhitektuuriliselt sobimatu toruga, mis vaatamata 5cm-sele isolatsioonile põhjustab talvel (väljas -20 sees +20) märgatavaid soojuskadusid.
Tahaks jääda esimese variandi juurde, kuid sellisel juhul jääb seinas olev toru praktiliselt mõnekümne cm kaugusele voodi päisest.
Kas voolukiirus 1,3 m/s seinas olevas 60x200mm torus tekitab kohinat vm müra, mis on öösel kuuldav 30 cm kauguselt?
Tänan, ette kogemuste ja asjatundlike soovituste eest.
rye
PS! hetkel ei vaja üldisi soovitusi laadis, et telli projekt ja siis saabub õnn sinu õuele.
magamistoa seinas oleva vendi toru ristlõige ja müra?
rye
summuti
Re: magamistoa seinas oleva vendi toru ristlõige ja müra?
Lugemata postitus Postitas summuti »
Selline kiirus ei tekita müra, pigem pead kaitsma ennast ventilaatorist tuleva müra eest.
rye
Kui panna toru siseseina, mitte õue, siis ventilaator jääb 5 m kaugusele, vahepeal on üks täisnurk.
Ise mõtlesin kohe ventika juurde 90 cm torusummuti panna.
Kui teeks selle 90 kraadise nurga paenduvast comp-u summutist -> kas see annab miskit lisaks?
