Vesi puurkaevust mitmele tarbijale...
külaline79
Lugemata postitus Postitas külaline79 »
Kui on veetud kolm toru kaevu (saun, ait, eramu), siis kas on võimalik uputada pump kaevu ning ühendada kõik kolm toru pumbale nii, et põhiliselt majas ja saunas saaks vett kraanist? Plaan on panna eramusse veepaak ja ehk ka sauna, kuid kuidas pump aru saab, kui üks või teine veepaak täis saab? Kas selline asi üldse teostatav? Tänades..
Re: Vesi puurkaevust mitmele tarbijale...
Jäta kontakt või helista 51 62 338.
Toomas
Toomas
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Usu, Toomasele on sul hetkel lihtsam helistada, kui skeemi lahti kirjutadakülaline79 kirjutas:Kui on veetud kolm toru kaevu (saun, ait, eramu), siis kas on võimalik uputada pump kaevu ning ühendada kõik kolm toru pumbale nii, et põhiliselt majas ja saunas saaks vett kraanist? Plaan on panna eramusse veepaak ja ehk ka sauna, kuid kuidas pump aru saab, kui üks või teine veepaak täis saab? Kas selline asi üldse teostatav? Tänades..
Põhimõtteliselt on see võimalik, midagi keerulist ei ole, ainult kõik sõltub konkreetse objekti eripäradest ja võimalustest.
Viimati muutis Rostfrei, 21 Juul 2008, 17:59, muudetud 1 kord kokku.
Lugemata postitus Postitas jannos »
milleks need veepaagid kasulikud on?
Rostfrei
Ega neid veepaake sellisel kujul vaja ei lähe, lihtsalt inimesel on asjast veidi segane arusaam, ma arvan.
Kindlasti on vaja süsteemile hüdrofoori, mille suurub sõltub tarbimisest ja pumba juhtimisest.
