Vesi puurkaevust mitmele tarbijale...
Postitatud: 21 Juul 2008, 13:23
Postitas külaline79
Kui on veetud kolm toru kaevu (saun, ait, eramu), siis kas on võimalik uputada pump kaevu ning ühendada kõik kolm toru pumbale nii, et põhiliselt majas ja saunas saaks vett kraanist? Plaan on panna eramusse veepaak ja ehk ka sauna, kuid kuidas pump aru saab, kui üks või teine veepaak täis saab? Kas selline asi üldse teostatav? Tänades..
Re: Vesi puurkaevust mitmele tarbijale...
Postitatud: 21 Juul 2008, 15:32
Postitas toomas
Jäta kontakt või helista 51 62 338.
Toomas
Postitatud: 21 Juul 2008, 17:59
Postitas Rostfrei
külaline79 kirjutas:Kui on veetud kolm toru kaevu (saun, ait, eramu), siis kas on võimalik uputada pump kaevu ning ühendada kõik kolm toru pumbale nii, et põhiliselt majas ja saunas saaks vett kraanist? Plaan on panna eramusse veepaak ja ehk ka sauna, kuid kuidas pump aru saab, kui üks või teine veepaak täis saab? Kas selline asi üldse teostatav? Tänades..
Usu, Toomasele on sul hetkel lihtsam helistada, kui skeemi lahti kirjutada
Põhimõtteliselt on see võimalik, midagi keerulist ei ole, ainult kõik sõltub konkreetse objekti eripäradest ja võimalustest.
Postitatud: 27 Juul 2008, 21:31
Postitas jannos
milleks need veepaagid kasulikud on?
Postitatud: 28 Juul 2008, 16:00
Postitas Rostfrei
Ega neid veepaake sellisel kujul vaja ei lähe, lihtsalt inimesel on asjast veidi segane arusaam, ma arvan.
Kindlasti on vaja süsteemile hüdrofoori, mille suurub sõltub tarbimisest ja pumba juhtimisest.
