Mure malmtoruga!
Postitatud: 18 Juul 2008, 21:12
Postitas sinilill
Sooviksin asendada malmkanalisatsiooni plastikuga ja kuidagi ei saa seda üldkanalisatsioonitorust lahti ühendada. Mingi kõvem aine torude vahel ning torud vanad juba, ei julge jõudu kasutada!
On kellelgi aimu kuidas asja rahulikult lahendada saaks?
Re: Mure malmtoruga!
Postitatud: 18 Juul 2008, 21:34
Postitas tcumen
Nats segane see kirjeldus on, aga nojah.
Kõige parem koht malmtoruühenduse lahtilõhkumiseks on muhvikoht. Oluline on välimise paksema toru/torupaksendi terveksjäämine, seesmise suubuva peksad haamri ja meisliga puruks, killud korjad välja.
Muidugi, kui pole seda teinud ja asjast ettekujutust ka pole, siis kutsu parem mõni spets, kes asja lahti võtab. Normaaltingimustes üle poole tunni ei tohiks küll minna.
Kujutan seda situatsiooni ette umbes nii:
On vana püstik, mille külge suubub Sinu toru. Sa tahad enda toru asendada kaasaegsemaga ja vana samaks jätta. Mina prooviks naabritega kokkuleppele jõuda ja ka oma osa või veel parem terve püstik renoveerida. See viimane peaks tegelikult ühe ontliku ühistu mure olema. Aga see selleks.
Postitatud: 18 Juul 2008, 22:05
Postitas sinilill
tcumen kirjutas:On vana püstik, mille külge suubub Sinu toru. Sa tahad enda toru asendada kaasaegsemaga ja vana samaks jätta. Mina prooviks naabritega kokkuleppele jõuda ja ka oma osa või veel parem terve püstik renoveerida. See viimane peaks tegelikult ühe ontliku ühistu mure olema. Aga see selleks.
Nii ta on jah, meil kortermaja kahjuks Minu Vara hallata. Kanalisatsioon on ainult malmist, puhtaveetorud on uued.
Muide nii ma kujtasin seda tööd ka ette ning peab siis lihtsalt hinge kinni hoidma kui tegema hakkan!
Postitatud: 19 Juul 2008, 00:26
Milleparast sulle malm ei meeldi,pane plaadid peale tuleb odavam.Toru vahed on taidetud suriku ja oliifiga,vabalt nad lahti ei tule,voib juhtuda ka nii et vahetad naabritele tasuta kui midagid laheb valesti.
Postitatud: 19 Juul 2008, 00:48
Postitas sinilill
teen vannitoa kapremonti ja see vannitoa keskele ulatuv malmtoru kohe ülse ei sobi tulevikuplaanidega kokku, plasttoruga kergem majandada kah, kui ükskord valmis saab :D
Postitatud: 19 Juul 2008, 05:14
Postitas toomas
Lõika maha kustkohast vaja ja tee üleminekud termokahanevaga. Pole mingit haamri ja meisliga jändamist.
Toomas
51 62 338
Postitatud: 19 Juul 2008, 10:57
Postitas jan
Üldiselt ei soovita asja tegema asuda, kui päris kidel pole, mida teed. Eriti kui sa ise pole viimane korrus pole ning probleemide korral mõtlemiseks eriti aega pole.
Ise lõikasin relakaga kõigepealt ülemise otsa lahti (põranda lähedal olevast muhvist umbes 1,5m kõrgemal). Siis hakkasin õrnalt toru loksutama ning keerutama - mõne aja pärast oligi alt muhvist ühendus lahti. Korjasin muhvist nii palju lahtist sodi ära, kui võimalik (et see torusse ei langeks) ning tõstsin toru välja.
Kuna aga muhv oli ikkagi liiga kõrgel (põrandasse tuli trapp ning ka äravoolutorud pidid teise seina jooksma põranda alt), siis lõikasin omakorda toru, mille küljes muhv oli, nii paneeli lähedalt maha, kui vähegi võimalik. Loomulikult sellisel juhul termokahanevat kasutada ei saa, sest see eeldab ikkagi sama suure jupi malmtoru olemasolu ning see tõstaks haru ikkagi liiga kõrgele. 100-se malmtoru sisse aga sobib väga hästi tavaline 110mm plastist remondimuhv, kui sellelt alumised kummitihendid ära võtta ning alumist otsa õhemaks lihvida / raspeldada. Seda võib üsna rahulikult teha, sest seina pakust on tal piisavalt. See ilusti toru sisse ning silikooniga kinni (enne puhasta ja kuivata malmtoru nii ära). Lekke ohtu praktiliselt pole, kuna ühendus läheb ikkagi toru sisse, mitte peale (nagu termokahaneva puhul).
PS. Malmi lõikamine on paras vaev, eriti põranda lähedalt. Paar korda sain kettast lennanud tükkidega ka vastu jalga ka, kui natuke hooletum olin. Hoia ruum ventileerituna, muidu on selline kirbe maitse suus terve päeva.
Postitatud: 19 Juul 2008, 19:32
Postitas sinilill
Eks ma ole ikka oma tegevusest teadlik, praegu olen niikaugel et suurem osa küljest,kõik mis enne muhvi oli on läinud, aind muhvi sees veel see vana toru koos selle tihendusainega, mis kohe üldse ära ei taha tulla, asjaga nii kiiret ei ole kuna ise seal elama ei pea ning kui ülemised elanikud rasket lasevad, siis väga plaju sisse ei ajagi, praegu käterätik toru ees :D . Eks ma ürita seda ikka sealt kätte saada ennem kui relakaga kallale lähen.
jan, kas selle remondimuhvi sees on sujuv üleminek või on seal mingi aste, põhimõtteliselt peaks selline lahendus ka horissontaalsesse asendisse sobima?
teien variant siiis, et kui see muhviosa ära lõigatud, siis veel piisavalt toru et saaks ka kuumkahanevaga panna, aga kumb variant paremini tööle hakkab?
Postitatud: 19 Juul 2008, 19:35
Postitas jan
Remondimuhvi diameeter alumises otsas on umbes 80mm. Seega jah, väike aste seal on tõesti. Sisuliselt siis 110mm -> 80mm -> 100mm. Aga kuna see on vertikaalses asendis ning väga väike jupp, siis ilmselt probleemi ei ole, sest antud muhvi kasutatakse ju paljudes kohtades. Siiani ei ole ka ummistust olnud kordagi, kuigi lastud on sinna kõikvõimalikku ;)
Ilmselt sobib ka horisontaali, kuid päris kindel ei ole. Ma alguses sain aru, et sul on samalaadne lugu nagu mul ning kavatsed püstikul jupi vahelt ära võtta, et lihtsam oleks tegutseda.
Postitatud: 19 Juul 2008, 19:50
Postitas sinilill
need 40 aastat vanad malmtorud seest niipalju sadestunud, et neil diameeter kah enam endine pole! aga selle muvi otsa tuleks kohe wc pott ning ma kujutan ette, et koos loputusveega ei tohiks fekaalil mingi probleem olla üle selle väikse astme hüpata!
Postitatud: 20 Juul 2008, 07:02
Postitas toomas
Kasuta malmi lõikekettaid, võtab nagu võid.
Postitatud: 20 Juul 2008, 09:53
Postitas sinilill
Nädal tagasi lasin relakaga malm vanni pooleks, tavaliste metalliketastega, ise panin tähele et üht pidi võttis paremini, ehk siis kõik olenes suunast!
Postitatud: 28 Juul 2008, 02:27
Kas malmile on mingid spets-lõikekettad olemas, või on mõeldud universaal-metalli-lõikekettaid?
Postitatud: 28 Juul 2008, 06:55
Postitas toomas
Rohelise keskosaga, valuraua märk on peal.
