Imbväljak
Postitatud: 16 Juul 2008, 12:09
Seletage palun lollile, mis asi on imbväljak ja kuidas asi töötab? Kui ostetaval majal on kanalisatsiooniks imbväljak, siis mida tuleks jälgida, kust ma tean, kus see üldse asub jne. Mingid torud on maa alla veetud alates WC potist, vanni äravoolust? Kas seda väljakut peab kuidagi hooldama? Mis kulutused kaasnevad sellise süsteemiga? Ja kaua asi vastu peab või tuleb paari aasta pärast leiutada ise mingi alternatiiv?
Sry, palju lolle küsimusi, aga...
Re: Imbväljak
Postitatud: 16 Juul 2008, 20:40
Postitas Rostfrei
Nagu nimi ütleb - immutatakse vesi maa sisse. Kusagil maa sees on mahutid, kus paksem osa setitatakse ning vesi imbub maa sisse. Jälgima pead, et et setitid, kus paksem osa setitatakse, saaks korrapäraslt tühjendatud. Ehk tellid fekalisti kohale :good:
Meil on 3 pere peale näiteks 4 kambrit setitil + viies, kust imbväljaku torud alguse saavad.
Tühjendada lasen esimest 2'hte, 2x aastas. Kuigi tavaliselt on teine kamber pea vesi, lasen selle ikkagi tühjaks tõmmata.
Re: Imbväljak
Postitatud: 19 Mär 2009, 15:40
vaata fertil.ee ja pipelife.ee .. seal õpetussõnad kirjas koos selgete joonistega, et mis ja kuda toimib
Re: Imbväljak
Postitatud: 19 Mär 2009, 17:19
Biopuhasti koosneb vähemalt septikust ja imbväljakust.
Septiku ülesanne on mehhaaniline solk eemaldada veest. Septik on tingimata vajalik, sest muidu ummistab mehhaaniline osa immutusosa ära ja saad uut biopuhastit ehitada, kuna peatselt immutustorud seestpoolt umbes.
Lihtsaim septik koosneb kahest kambrist, kus keskelt läheb vahetoru ühendus teise. See tagab, et solk, mis ujub pinnal jääbki pinnale ja mis vajub põhja, jääb põhja. Hõljuvat osa on väga vähe solgis ja sellega ongi lihtsaim setitamine tagatud.
Immutustorude ümber tehakse killust või samaväärsest materjalist kiht. Seal hakkavadki pesitsema bakterid ja muu, mis pistavad vee seest toitained nahka, tekitades biopuhastuse. See kiht rajatakse tavaliselt külmumissügavuse piirile, et protsess toimuks ka talvel.
Re: Imbväljak
Postitatud: 19 Mär 2009, 23:12
Postitas multiprofiil
Näe panen paar linki, kui viitsid vaadata siis seal enamlevinud septikute/immutusväljakute paigaldused
http://www.multiprofiil.ee/images/stori ... od/Todva2/
http://www.multiprofiil.ee/images/stori ... od/Tuulna/
http://www.multiprofiil.ee/images/stori ... anaseptik/
http://www.multiprofiil.ee/images/stori ... tik%202m2/
Ehk saad aimu ja leiad ka endal mahutid üles :D
