Bituumensindel
vanad postitused
toru
Bituumensindel
Lugemata postitus Postitas toru »
Katus on mul 90%, kui paks peaks olema alusplaat, näiteks OSB plaat, kas 1 cm piisab. Mida üldse arvate seda sorti katustest, suuri puid mul eriti maja ümber pole.
Mis see 90% on-90 kraadi ve ? Ehk siis maapinna suhtes 45`.
Mina paigaldasin ca sama kalde all katusele bit.sindli.Aluseks on osb-3 paksusega 12mm,roovi samm 35cm.Laudist eriti ei soovitaks,see pidavat mõnda aega mängima enne,kui ilusti paika sureb.Osb pladi puhul ei pea ka tervet katust alusmaterjaliga üle katma,piisab räästa ja viiluservadest.Need servad soovitan enne bit.sindli paigaldamist katta plekiga.Kui puid läheduses ei kasva,siis prahi ja sambla pärast väga kartma ei pea.Mina paigaldasin selle katte vanale majale ja oi seda eelnevat katuse rihtimist...#¤/&%#.Materjalist endast räägivad maaletoojad sulle lähemalt.
ando
Lugemata postitus Postitas ando »
osb materjali leiab mõistliku hinnaga sellisest firmast nagu Probex>>
http://www.probex.ee/product_est.php Hinna suhtes soovitan ka kaubelda.
sass
Anna
