Terassi materjali töötlemine
Postitatud: 07 Juul 2008, 12:40
Postitas 2korda2
Karkass tuleb enamuses 5x15 prussidest. Millega neid töödelda, et kestaks?
Plusspunktid, kui suudate Tartu kandis mõne müüja ka soovitada
Re: Terassi materjali töötlemine
Postitatud: 07 Juul 2008, 15:07
Postitas wake
Mina võõpan tõrvaõliga oma terrassi. Igast ehituspoest saab.
Postitatud: 13 Juul 2008, 19:30
Postitas 2korda2
Rohkem soovitusi polegi? Paari päeva jooksul hakkan pihta, laske aga tulla.
Postitatud: 13 Juul 2008, 21:00
Postitas restauraator
Et puidust tooted välitingimustes kauem kestaks, siis punkt nr 1 on valida selleks õige puit. Nr 2 Sellest ehita nii, et see puit saaks võimalikult ruttu, peale märgumist, ära kuivada.Nr3 Suur mood on ju teatud puiduliigi rakud vasesoolasi täis suruda Nr 4 Enespettus on ise oskamatult puit millegiga üle vuntsida....
Postitatud: 13 Juul 2008, 21:35
Postitas Hiid
mina petsin end ka tõrvaõliga vuntsides. :oops:
Postitatud: 31 Juul 2008, 17:36
Postitas riki
puidu immutamisest siis.võtsin hiljuti lahti laudadeks kuuri.nendest laudadest tegin voodrilauad
ja müüsin ilusti 90.-krooni ruut maha.asja sisu selles,et kuur oli ehitatud ligi kakskümmend
aastat tagasi ja immutatud lignoga.
mul kasvuhoone alusprussid samuti immutatud lignoga,seisavad küll telliste peal kuid siiski
juba seitse aastat.
ei tasu pidevalt neid firmakate soovitusi kuulata,neil ju omad huvid mängus.kindlasti
tuleb arvesse võtta neid soovitusi mis on ennast näidanud heast küljest juba aastakümneid.
lignot oleks hea eelnevalt kuumutada.
Postitatud: 26 Aug 2008, 12:14
Postitas suurpoiss
Soovitan mitte kasutada tavalist tõrvaõli ! Kevadel on kõik juba ära kulunud aga kaubanduses on müügil kohe valmistoode "terrassiõli" 2 korda üle teha ja püsib küll peal !
Postitatud: 26 Aug 2008, 13:20
Postitas Hiid
mis selle terrassiõli komponendid on?
Kui ta hää on, siis pealtpoolt saan sellega uuel suvel, kui laud kuiv, üle tõmmata :good:
Postitatud: 26 Aug 2008, 13:23
Postitas Alexy
Nende koduleht vastab:On valmistatud linaseemneõli, looduslike vaikude ning männitõrva baasil.
Ise katsetan juba sel aastal:)
