Drenaazi küsimus?
Postitatud: 03 Juul 2008, 17:04
Postitas Joosu
Kuna suurte vihmadega kipub vesi ühte krundi nurka peale jääma, siis vaja rajada mingisugune drenaaz. Kuna drenaazi vett kuhugi kraavi suunata ei ole, siis tuleb lootma jääda vee imbumisele maasse. Plaan esialgu selline, et kaevata kraav sügavusega umbess 60-70 cm, mille põhja paneks geotekstiili, seejärel tasandaks põhja ja annaks vajaliku kalde kergkruusaga. Kasutaks seda tektiiliümbrisega kuivendustoru, millele lisaks veel ümber kergkruusa, mille peale paneks kaks kihti fibo geotäidet tekstiilkottides ja sulgeks kogu selle kama põhja pandud geotekstiiliga ning kõige lõpuks siis pinnas. Küsimus olekski teadjatele, kas selline süsteem täidab oma ülesannet ja kui külmatundlik ta on. Kuna see kergkruus on suhteliselt hea soojusisolaator, siis loodangi, et saan selle 60-70cm sügavuse kraaviga hakkama. Kas soovitate panna sinna, kus vesi praegult koguneb, ka sajuveekaevu? Kui oluline on selle umbes 20 m peale lisada drenaazikaev hilisemaks puhastamiseks või piisab sajuveekaevust?
