millist betooni valida?
Postitatud: 24 Juun 2008, 18:51
Postitas hollow
oleks vaja valada umbes 5meetrit lintvundamenti mille peale tuleb 3m kõrgune fibo sein.
mis tugevusastmega peaks olema betoon...
saalung ise on valmis ja 8mm armatuur on ka saalungi sisse paigaldatud, mis omakorda on seotud olemasoleva vundamendiga
muidu plaan tellida betoon keila betoonist või Harku Betoonist
aga seal peale nende betooni tähistus numbrite ei ole midagi kirjas, et kus seda kasutatakse ja ise ka spetsalist ei ole.
koguseliselt kuluks seda betooni 1,2-1,5 kuupi... kas tasuks see kohale tuua kallluriga või miksriga? betooni tehasest sinna kuhu see minema peab on enamvähem 20minutit sõitu
Re: millist betooni valida?
Postitatud: 24 Juun 2008, 19:55
Postitas tiit001
nii väikse törtsu, kui võimalust on, ma vist teeks ise segumasinaga..
Postitatud: 24 Juun 2008, 20:07
Postitas hollow
kahjuks pole segumasinat ja pole ka autot millega kuivsegu tuua
Postitatud: 24 Juun 2008, 20:26
Postitas tiit001
mul projektis oli betooni mark B22,5 kuid see vist mingi vanem tähistus on. ja kohale las toob ikka pumbaga, laseb voolikuga lörinal täpselt su küna täis, sul vaja aind vibrapulgaga(kui saalung kannatab) üle käia ja kelluga nats siluda..
arvan, et kui tellid C 25/30 betooni, siis väga puuse ei pane..
aga pumil nad väidavad, et tuleb pool kanti rohkem tellida, kuna nad ei saa seda lõppu kätte masinast..
Postitatud: 24 Juun 2008, 21:47
Postitas hollow
sellepärast ei tahagi pumit kutsuda... valida kas kastikaga kohale või mikseriga millel renn on küljes... rennist saab samutilasta kohe sinna kuhu vaja... kastikaga oleks mõte olnud, et linoleum alla ja sealt pealt pärat labidaga
Postitatud: 05 Juul 2008, 14:34
Postitas aaaai
ei jää pumisse 0.5m3 sinna jääb umbes0.3m3 ja saab selle ka kätte kui tahad
Postitatud: 06 Juul 2008, 18:41
Postitas copper
Kui tahta pumiga, siis vaja valida B25 ... alla selle kahjuks ei taha pumbad lüüa.
Samas tugevuse poolest piisab ka B20, kui sa just 3 kordset maja ehitama ei hakka ....
Postitatud: 11 Juul 2008, 11:56
Postitas antonio1
tiit001 kirjutas:nii väikse törtsu, kui võimalust on, ma vist teeks ise segumasinaga..
1,5m3
pole muud teha, või trenni mõttes
renniga too muidugi, kui sellega ligi saad
Postitatud: 11 Juul 2008, 19:40
Postitas onu41
Ikka renniga ja b-25 on rohkem kui küll
Postitatud: 23 Juul 2008, 16:26
Postitas Chef
kui tegemist on vundamendilindiga, mis on külmumispiirist allpool, piisab täiesti C25/30 betoonist.
Postitatud: 28 Aug 2008, 04:51
Postitas müürsepp
Peremees tellis oma aia vundamendile ilmastiku kindla betooni C25/30. Lahtiraketamisel selgus, et lähedalt vaadates betooni pind ei ole täiesti sile, vaid boorne. Kohati häirivalt suured õhu mullide augud. Uurisin betooni tootjalt, sealt väideti, et ilmastikukindluse andvatki õhu boorid (mullid).
Betoonis kirjade järgi õhku kuni 2 %.
Kuidagi eba-loogiline nagu tundub - kuidas saab boorsus teha betooni ilmastikukindlamaks???
Kas oskab keegi selles küsimuses midagi targemat öelda?
Postitatud: 28 Aug 2008, 14:00
Postitas ifffff
oleks tulnud vibraga tihendada...
Postitatud: 29 Nov 2008, 14:05
Postitas figo
Sooviks tellida 0,5 m3 C25/30 koos pummiga. Tallinn 5134831,
figo@solo.ee
Postitatud: 29 Nov 2008, 14:37
Postitas maik
Igal juhul mitte kalluriga,20 min.sõitu ja betoon settib kastis kuiv-betooniks.Tellid traditsioonilise kauba-betooni,ütled kuhu vaja ja saad seda mida vaja.Sinu asemel põõraks tähelepanu hoopis lahjale armeeringule.8 mm.armatuur võrdub traadiga ja traadiga ei armeerita taldmiku.Ei aita mingi hüper-super plutargi betoon kui alus-pind ei kanna ja rauda lahjalt.
Postitatud: 02 Veebr 2009, 11:07
Postitas konkriit
müürsepp kirjutas:Peremees tellis oma aia vundamendile ilmastiku kindla betooni C25/30. Lahtiraketamisel selgus, et lähedalt vaadates betooni pind ei ole täiesti sile, vaid boorne. Kohati häirivalt suured õhu mullide augud. Uurisin betooni tootjalt, sealt väideti, et ilmastikukindluse andvatki õhu boorid (mullid).
veel jääb paisumisruumi ja ei tõmba pragusid sisse.
