Pliidikummi kohta paluks abi...
Postitatud: 08 Juun 2008, 23:55
Postitas 100AVANT
Nimelt soov varustada maamajas suur puupliit nn.pliidikummiga. Olen ise küll paari varianti näinud, aga täpsemat infot pole kusagilt leidnud. :( Millest ehitada? Ise arvan et kas mettalist või siis tulekindlast kipsplaadist? Nägin ühes vanemas majas ka puidust :shock: tehtut... Kõikvõimalikud näpunäited,pildid jm info teretulnud!
Re: Pliidikummi kohta paluks abi...
Postitatud: 09 Juun 2008, 17:31
Postitas Hiid
tee kerge joonis ja mine plekitöökotta.
teevad kasvõi vaskplekist, kui tahad.
Omal ka plaanis terve pliidi suurune teha lasta, aga pole veel jõudnud.
Postitatud: 12 Juun 2008, 21:29
Postitas erks
Järsku saan abiks olla http://www.foto24.ee/index.php?main=42&albumID=19765 (kolmandal lehel mõningad kubud, mida olen teinud)
Postitatud: 12 Juun 2008, 22:47
Postitas Hiid
kuskandi mehi oled? Mis maksaks 700x1500x300 trapetsi moodi kubu?
Postitatud: 13 Juun 2008, 08:10
Postitas erks
Järvamaa. Mis materjal (tsink,vask,roostevaba,värvitud plekk),kas tuleb ka rasvafilter ja valgustus,kas tuleb ka pöördklapp? Niiet hetkel ühest hinda raske öelda.
Lugupidamisega erks
Postitatud: 26 Juun 2008, 20:39
Postitas Janno
Oleks ka huvitatud kubust ja selle umbkaudsest hinnast või hinna suurusjärgust? Kubu võiks olla roostevabast, rasvafiltri ja pöördklapiga, mõõdud 850*1300*400. Kui pikad on järjekorrad ja kui kaua võib ühe kubu tegemine üldse aega võtta.
Tänud
Postitatud: 17 Dets 2008, 15:51
Postitas mukats
Tere, mind huvitaks ka kubu puupliidi kohale. Hetkel toon just lage madalamale ja mõtlen kui kõrgel see kubu peaks olema kuna soemüüri külge-ette ei tahaks nagu kruvida seda. Aga kas laeall jälle tõmbab rasvahaisu välja? Kas neil on mootor sees mis õhku imeb ja toru ots lihtsalt majast välja ?
Samas jälle kööki tuleb mingi vent ka ehitada-äkki saab ühendada neid torusid? Olen ka Järvamaal. kui Erks oma kontakti jagaks helistaksin ka vast.
Postitatud: 16 Jaan 2009, 21:06
Postitas erks
mukats kirjutas: Samas jälle kööki tuleb mingi vent ka ehitada-äkki saab ühendada neid torusid? Olen ka Järvamaal. kui Erks oma kontakti jagaks helistaksin ka vast.
Kubu ei ühendatta üldisesse vent.süsteemi
http://www.plekksepp.pri.ee/
Postitatud: 16 Jaan 2009, 22:56
Postitas külaline 818
Osadel vent. agregaatidel on küll spets kubu sisend (ja ka juhtimise otsad) olemas.
Omale ostsin ka sellese. Flexit SL4R.
Postitatud: 21 Jaan 2009, 12:31
Postitas Pedaal
külaline 818 kirjutas:Osadel vent. agregaatidel on küll spets kubu sisend (ja ka juhtimise otsad) olemas.
kubu EI ühendata üldisesse vent süsteemi
ja mis siis, et nii oli kuskil keegi kirjutanud - nii ei tohi teha ja ei tehta.
need supi ja praadimise aurud on piisavalt vastikud rasvased asjad, et kõik ära rikkuda - kanalid, filtrid, agregaadi.
ja kui see ladestunud rasva kondensaat hakkab sul kuskilt spiraalkanalist tilkuma -a´la kipslae peal ?
tean mida räägin olen näinud.
Postitatud: 11 Veebr 2009, 01:05
Postitas Peetripoeg
Ka puidust võid teha,kuid pead arvestama tuleohutusnormiga.pliidiplaadist ülesse min.1000cm(kui soemüüri pole)
