seina soojustamine seestpoolt
Postitatud: 03 Juun 2008, 11:29
Postitas soprani
Mul siin selline probleem, ehk oskate aidata. Rohkem kui kümme aastat tagasi ehitasin juurdeehituse. Narva ploki ladusin lapiti, väljapoole panin 5 cm penot. Edasi jätsin 2 cm õhuvahet ja järmiseks sai laotud fassaadikivi(8,5 cm). Kuna penot sai pandud ainult 5 cm, siis tuleks sissepoole paigaldada soojustus. Küsimus siis selline, et millist soojustust ja kuidas paigaldada. Ise arvan, et esiteks tuleks Narva plokk üle lüüa tuuletõkke plaadiga(1,2 cm).
Re: seina soojustamine seestpoolt
Postitatud: 03 Juun 2008, 11:39
Postitas Kalvis
Nüüd pead kooliraha maksma.
Ainus hea lahendus on, et paned väljapoole vahtplasti veel lisaks ja lõpuks krohvid ära.
Postitatud: 03 Juun 2008, 11:40
Postitas Kalvis
Väike viga - enne eemaldad fassaadi koos kividega siis paned vahtplasti ja siis uuesti fassaadikivid
Postitatud: 03 Juun 2008, 11:43
Postitas soprani
Fassaadikivi on korralikult laotud ja seetõttu ei taha sinna penot panna. Pealegi kirjutatakse siin, et penot ei tohi enam soojustuseks kasutada. Seetõttu tuleks ikkagi midagi sissepoole panna.
Postitatud: 03 Juun 2008, 12:05
Postitas wake
soprani kirjutas:Seetõttu tuleks ikkagi midagi sissepoole panna.
Kas on külm? Toimiv lahendus on siis sussid ja kampsun talvel...või lihtsalt rohkem kütta. :twisted:
Postitatud: 03 Juun 2008, 13:59
Postitas soprani
Ei oska hinnata, kas jääb külmaks või mitte, sest sisemised tööd on tegemata ja ise sees ei ela.
