WC poti paigaldus
Postitatud: 01 Juun 2008, 21:44
Postitas taastaja`
Sai siis täna wc-potti paigaldatud. Juhtus kuidagi selline IFÖ toodang, mis oli alt täitsa ümar. Omaarust nagu kiiktooli ei ostnud
Relakaga saagisin sirgeks... on see siis normaalne? Oleks nagu ajas kaks aastakümmet tagasi läinud, kus iga poest ostetud asi tuli ringi teha..
Üldiselt ehk oligi hea, kuna paigaldasin ainult silikooniga, siis alumine ümaram pind sai lamedamaks käiatud, siis nagu liimuv ühenduspind on vast suurem. Või ei kõlba kuskile ainult sanitaarsilikooniga paigaldus?
Re: WC poti paigaldus
Postitatud: 01 Juun 2008, 22:07
Postitas ats
Oled kindel ,et põrand on sirge.sanitaarsilikooniga kinnitab edukalt.Pane midagi poti ja põranda vahele,ning lase tekkinud vahe paksult silikooni täis.seejärel eemalda vahetükid ning pühi üleliigne silikoon.las kuivab päeva. Jõudu.
Postitatud: 04 Juun 2008, 00:20
Postitas murmet
Kui on olemas mulgud mehhaanilise kinnituse jaoks siis sobiks ka neid kasutada,(mitte silikooni täis lastes)
Postitatud: 04 Juun 2008, 06:25
tavaliselt kui on ymarused pannakse segu alla,relakaga potte ei loigata.
Postitatud: 04 Juun 2008, 16:10
Postitas taastaja`
Mina jälle, näed, lõikasin ja rauatöömehe täpsusega, et paberileht ka põranda ja poti vahele ei läinud. Siis panin 2,8mm naelad sinna vahele ja lasksin sanitaarsilikoni täis. Siis eemaldasin naelad ja silusin väljapressinud silikoni ää. Kui juhtub lahti tulema eks siis tule mehaaniliselt kinni kruvida.
